Rail-to-Rail (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 04.06.2025, 22:59 Uhr
» Hallo Matthes,
» für single-supply benötigst du keinen rail-to-rail OPV, aber er muss
» single-supply geeignet sein.
Der LM358 kann runter bis 0V, aber hoch kriegt er ihn, also seinen Ausgang ( :rotfl: ), nur bis unter (V+) minus 1,5V.
» In mancher Bastelkiste liegt bestimmt noch ein
» LM358 oder einer seiner Varianten herum.
Davon habe iich einige.
» Das ist ein single-supply Veteran
» und kann eingangsseitig bis V- angesteuert werden. Betreibst du den also
» single-supply mit V- an Masse, erfasst der also noch ein Eingangssignal
» nahe 0V über gegen Masse. Das Eingangssignal muss allerdings deutlich
» unter V+ bleiben (V+ -1,5-2V). Beim Ausgangssignal geht der LM358
» lastabhängig im single-supply Betrieb fast bis Masse (2-stelliger
» mV-Bereich typisch). Ein oller TL072 hingegen darf bis V- +1,5V
» ausgesteuert werden, im single-supply Betrieb muss die Ansteuerung also
» 1,5V über Masse liegen. Dafür lässt sich der TL072 aber bis V+
» anssteuern (aber nicht am Ausgang aussteuern!).
» Fazit: LM358 ist ok für die meisten single-supply Anwendungen. TL072 und
» ähnliches ist nicht geeignet. Du musst also bei den Kern-Eigenschaften
» nach single-supply fähig (und unity-gain fähig!) suchen und dann im
» Datenblatt unter „input voltage range“ und „output voltage range“
» prüfen, ob die Daten deiner Anwendung entsprechen. Und dran denken, ein
» Inverter in single-supply arbeitet ohne entsprechende Vorspannung als
» Gleichrichter…
» Nachtrag:
» Der TLC271 ist ein Single supply OPV, der ginge also...
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Rail-to-Rail - matzi682015(R), 03.06.2025, 03:56 (Elektronik)
Rail-to-Rail - xy(R), 03.06.2025, 05:36
Rail-to-Rail - Altgeselle(R), 03.06.2025, 08:45
Rail-to-Rail - matzi682015(R), 03.06.2025, 23:36
Rail-to-Rail - bigdie(R), 04.06.2025, 08:20
Rail-to-Rail - matzi682015(R), 04.06.2025, 22:51
Rail-to-Rail - Hartwig(R), 04.06.2025, 12:24
Rail-to-Rail - bigdie(R), 04.06.2025, 13:51
Rail-to-Rail - Hartwig(R), 04.06.2025, 15:37
Rail-to-Rail - Altgeselle(R), 04.06.2025, 16:57
Rail-to-Rail - Hartwig(R), 04.06.2025, 17:11
Rail-to-Rail - matzi682015(R), 04.06.2025, 22:59
Rail-to-Rail - Eierschale(R), 04.06.2025, 07:00
Rail-to-Rail - bigdie(R), 04.06.2025, 16:09
Rail-to-Rail - matzi682015(R), 04.06.2025, 22:47
