Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? (Bauelemente)
verfasst von Eierschale(R), 02.06.2025, 22:40 Uhr
» » Was bedeutet: "Die Mikrowelle hatte 800W". Wird hier die abgegebene
» » Strahlungsleistung angegeben oder die aufgenommene Leistung aus der
» » Steckdose?
» Sicher die aufgenommene. Der Trafo kann also 800W mit aktiver Kühlung also
» Gebläse und ob der das mehrere Stunden aushält????
Vielleicht kann das mal jemand messen? Meine MW ist in der Küchenzeile eingebaut und der Stromanschluss ist dahinter, da macht das Messen keinen Spaß.
» In der Mikrowelle ist die Abwärme auch gewünscht. Trafo und Magnetron
» wird gekühlt und die warme Luft bläst man in den Garraum um den Trocken
» zu halten. Man will also auch die Abwärme des Trafos haben. und baut den
» extra klein.
Das Magnetron hat die Kühlbleche, aber beim Trafo dürfte das Lüftchen nicht viel bewirken.
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - osix2, 30.05.2025, 14:05 (Bauelemente)
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - Strippenzieher(R), 30.05.2025, 14:50
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - osix2, 30.05.2025, 19:33
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - Thomas Kuster(R), 30.05.2025, 20:18
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, deshalb: - Strippenzieher(R), 31.05.2025, 11:21
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - simi7(R), 30.05.2025, 18:33
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - osix2, 30.05.2025, 19:10
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - osix2, 30.05.2025, 19:29
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - DIY-Bastler(R), 30.05.2025, 19:54
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - simi7(R), 30.05.2025, 20:36
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - osix2, 31.05.2025, 22:16
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - Eierschale(R), 01.06.2025, 22:22
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - bigdie(R), 02.06.2025, 09:34
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - Eierschale(R), 02.06.2025, 22:40
Transformator im Leerlauf - Strippenzieher(R), 31.05.2025, 19:07
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - Eierschale(R), 30.05.2025, 22:25
Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? - solarkineu, 30.05.2025, 23:18
