Namensschild aus LEDs die 2. (Elektronik)
» » » Jetzt ist mir gerade aus heiterem Himmel die Schaltung ausgefallen. Es gehen nur noch die Laufbuchstaben (Modus 1).
» » » Muss ich jetzt erstmal den Fehler suchen.
» » Sieht nach dem Drehschalter aus . .
» Scheint mir auch so.
» Wenn ich im Modus 3 auf R15 direkt Plus von der Schiene draufgebe funktionierte es. Ebenso im Modus 2, wenn ich zusätzlich Plus an den BUZ11 lege.
» Und das Lauflicht geht auch, wenn ich Plus wieder vom BUZ 11 entferne. Gehen die Drehschalter öfter mal kaputt, oder kann es einen Wackelkontakt
» geben? Eigentlich besteht der Drehschalter doch nur aus Mechanik. Und da ist nichts zu sehen.
Es ist schon denkbar, dass der Drehschalter "was hat", was ich aus der Ferne natürlich nicht prüfen kann. Was Drehschalter allgemein anbetrifft, sind mir keine
schlechten Erfahrungen in Erinnerung. Die ich in Gebrauch habe, funktionieren seit Jahren klaglos. Ein defekter Drehschalter könnte natürlich die Erklärung für
so manches Problemchen sein, das bisher aufgetreten ist. Ein einziger Wackel- oder Falschkontakt kann die Funktion der ganzen Schaltung beeinträchtigen,
weil da halt alles mit allem zusammenhängt.
» Im Moment läuft die Schaltung wieder und ich konnte die Helligkeitsschaltung testen. Im Modus 3 blinken alle Buchstaben, gehen aber weiterhin nicht aus.
» sondern leuchten dauerhaft mit ca. 60-80%. Ich habe auch an diesem 555er eine Kontrollleuchte. Diese blinkt genauso, wie die Buchstaben im Modus 3.
» Ist das richtig? Ich dachte dass die nur heller und dunkler wird.
Diese Kontrollleuchte müsste beides zeigen, blinken und die Helligkeit verändern. Kurz zur Erklärung: Der Mosfet bekommt seine Arbeitsimpulse ja aus-
schließlich aus Pin 3 des 555 (IC3). Hätte er noch eine andere Stromzufuhr, läge ein Schaltfehler vor. Die SCHNELLEN Impulse zur Helligkeitssteuerung
werden durch IC3 in Verbindung mit R16, R17, Poti, Diode und Kondensator erzeugt. Daneben muss IC3 aber auch das LANGSAME Blinken steuern. Hierfür
ist die Beschaltung von Pin 4 zuständig. Von Haus aus liegt IC3 chronisch an Reset, wird aber über den 33K-Widerstand (vom Drehschalter her) rhythmisch
(oder in den anderen Modi dauerhaft) aktiviert, indem das Reset "blinkend" aufgehoben wird. IC3 kann seine SCHNELLEN Impulse also nur liefern, wenn
Pin 4 alle halbe Sekunde nichts dagegen hat. Wie die beiden Widerstände an Pin 4 das bewerkstelligen, ergibt sich aus meinem Fabrikvergleich von vorgestern.
Ist nicht wirklich leicht zu verstehen, anders wär's aber noch trickreicher.
» Wenn ich den Drehschalter (vermutlich ist das Poti gemeint ) ganz nach rechts drehe, also ganz hell, dann hört das Blinken irgendwann auf und ich habe
» wieder Dauerlicht, wie im Modus 2. » (So ist es auch, wenn ich den Poti vom IC1 für die Blinkgeschwindigkeit ganz nach rechts drehe.)
Ich sehe im Moment folgende Fehlermöglichkeiten: (a) Der Kondensator am IC3 könnte zu groß sein, so dass IC3 langsames Blinken statt schneller Helligkeits-
impulse erzeugt. (b) Das Poti könnte falsch angeschlossen sein. Der Mittelkontakt muss mit Pin7 in Verbindung stehen (c) Diode D14 könnte fehlen oder
verpolt sein.
Vielleicht wäre es sinnvoll, die Schaltung vorerst mal ohne die Helligkeitsregelung fest aufzubauen, bis alles andere stabil funktioniert. Es ist halt schwierig, Fehler
zu lokalisieren, wenn nicht so richtig klar ist, ob die Fehlfunktionen vielleicht aus einer andern Ecke der Schaltung herrühren. Der Rest hat ja schon mal komplett
funktioniert. Vielleicht lässt sich stattdessen der Enkel mit einer großen Eistüte begütigen . .
Zur Sicherheit werde ich aber für mich/uns die Helligkeitsregelung noch mal versuchsweise aufbauen. Wir bauen die Schaltung an sich ohne diese auf, weil es
sich in unserem Fall um einen Begrüßungs-Gag mit Text WELCOME handeln soll. Mit der Platine sind wir schon fast fertig, so kann ich auch kurz mal eine
Helligkeitsregelung integrieren. Nach dem Test melde ich mich dann wieder. Dass sich in meinem Schaltplan irgendeine bisher unerkannt Tücke befindet, ist
ja auch nicht ganz auszuschließen.
Gruss aus dem (verregneten) Nordschwarzwald
mabue
