Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? (Bauelemente)
» » » Es geht mir halt drum, daß ich den Trafo nicht überlasten will.
» Die
» » » Mikrowelle hatte 800 Watt, also wird der
» » » Trafo 1000 W vertragen.
» » Was bedeutet: "Die Mikrowelle hatte 800W". Wird hier die abgegebene
» » Strahlungsleistung angegeben oder die aufgenommene Leistung aus der
» » Steckdose?
» Sicher die aufgenommene. Der Trafo kann also 800W mit aktiver Kühlung also
» Gebläse und ob der das mehrere Stunden aushält????
» In der Mikrowelle ist die Abwärme auch gewünscht. Trafo und Magnetron
» wird gekühlt und die warme Luft bläst man in den Garraum um den Trocken
» zu halten. Man will also auch die Abwärme des Trafos haben. und baut den
» extra klein.
Die Mikrowelle hat mit Sicherheit auch eine Grillfunktion und darauf wird sich die Gesamtleistungsaufnahme beziehen.
Wenn der Trafo als Heizung konzipiert wäre, müssten entsprechende konstruktive Maßnahmen erfolgt sein damit er das nicht nur 5 Minuten aushält. Halte ich also für ausgeschlossen.
Der gemessene Strom ist der Blindstrom. Sonst würde man sich innerhalb von 5 Minuten die Finger am Trafo verbrennen.
(Ich dachte eigentlich, das wäre geklärt)
