Namensschild aus LEDs die 2. (Elektronik)
» » Jetzt ist mir gerade aus heiterem Himmel die Schaltung ausgefallen. Es
» gehen nur noch die Laufbuchstaben (Modus 1).
» » Muss ich jetzt erstmal den Fehler suchen.
» Sieht nach dem Drehschalter aus . .
Scheint mir auch so.
Wenn ich im Modus 3 auf R15 direkt Plus von der Schiene draufgebe funktionierte es. Ebenso im Modus 2,
wenn ich zusätzlich Plus an den BUZ11 lege. Und das Lauflicht geht auch, wenn ich Plus wieder vom BUZ 11 entferne.
Gehen die Drehschalter öfter mal kaputt, oder kann es einen Wackelkontakt geben? Eigentlich besteht der Drehschalter doch nur aus Mechanik. Und da ist nichts zu sehen.
Im Moment läuft die Schaltung wieder und ich konnte die Helligkeitsschaltung testen.
Im Modus 3 blinken alle Buchstaben, gehen aber weiterhin nicht aus. sondern leuchten dauerhaft mit ca. 60-80%.
Ich habe auch an diesem 555er eine Kontrollleuchte. Diese blinkt genauso, wie die Buchstaben im Modus 3.
Ist das richtig? Ich dachte dass die nur heller und dunkler wird. Wenn ich den Drehschalter ganz nach rechts drehe, also ganz hell,
dann hört das Blinken irgendwann auf und ich habe wieder Dauerlicht, wie im Modus 2.
(So ist es auch, wenn ich den Poti vom IC1 für die Blinkgeschwindigkeit ganz nach rechts drehe.)
Wo kann der Fehler sein? Vielleicht interpretiere ich deinen Schalplan falsch, leider erkenne ich das nicht.
