Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? (Bauelemente)
» Hallo Leute,
» hab einen Mikrowellentrafo umgebaut. Sekundärspule rausgesägt, 1 Wicklung
» 25 mm2 Kabel rein, als neue Sekundärspule, das gibt ein Hochstrom-Trafo.
» Jetzt messe ich im Leerlauf, also UNBELASTET im Primärkreis 3,2 A ! Ich
» messe natürlich in Reihe, mein Messgerät kann bis 20 A Messen, ein
» übliches Multimeter.
» Wie kann das sein ? Ich dachte immer, ein unbelasteter Trafo hat höchstens
» einen ganz geringen Eigenverbrauch.
» Bei 230 Volt * 3,2 A wären das ja knapp 750 Watt ?
750VA nicht Watt. Kauf dire so ein EnergiesparLeistungsmessgerät für 10 bis 20 EUR. Oder nimm einen 5A-Stromwandler (z.Z. bei Pollin) und einen kleinen Netztrafo. Der kleine Netztrafo wird belastet und trennt die Spannung galvanisch vom Oszilloskop. Der Stromwandler trennt den Strom galvanisch vom Oszilloskop und verwandelt den zu messenden Strom in eine kleine Spannung. So jedenfalls habe ich mit das zusammen gebaut. Damit kann ich dann mit dem 2-strahligen Oszilloskop gleichzeitig Strom und Spannung darstellen und sehr schön die Phasenverschiebung sehen.
