Transformator im Leerlauf hat 3,2 A, wieso das ? (Bauelemente)
Hallo Leute,
hab einen Mikrowellentrafo umgebaut. Sekundärspule rausgesägt, 1 Wicklung 25 mm2 Kabel rein, als neue Sekundärspule, das gibt ein Hochstrom-Trafo.
Jetzt messe ich im Leerlauf, also UNBELASTET im Primärkreis 3,2 A ! Ich messe natürlich in Reihe, mein Messgerät kann bis 20 A Messen, ein übliches Multimeter.
Wie kann das sein ? Ich dachte immer, ein unbelasteter Trafo hat höchstens einen ganz geringen Eigenverbrauch.
Bei 230 Volt * 3,2 A wären das ja knapp 750 Watt ?
Der Trafo ist aber nicht defekt. Messe ich den ohmschen Widerstand der Primäspule kommt 2,5 Ohm raus, was üblich ist.
Die Spannung meiner eigenen neuen Sekundärspule mit nur einer Wicklung liegt bei 2 Volt, was auch üblich ist.
Wer kann das "Rätsel" auflösen ?
