Namensschild aus LEDs die 2. (Elektronik)
» Jetzt noch ein Stück systematisches und überlegtes Vorgehen,
Hab ich gemacht, und alle 3 Modi funktionieren jetzt.
Vorher habe ich beim Lauflicht noch festgestellt, dass der 2. Buchstabe nicht ausgeht.
Da hatte ich ein PNP statt einem NPN eingebaut. Also hab ich ihn getauscht.
Ich weiß nicht warum, aber ich habe nochmal gemessen, wie du es vorgeschlagen hast.
Rote Prüfleitung an D9 und die Schwarze an den Drain-Anschluß. Ich habe 3,6 MOhm gemessen.
Das Gleiche bei D4. Das ist mehr als der zehnfache Wert als bei den anderen, die den gleichen Wert wie gestern haben
Ist das jetzt ein Indiz dafür, das die Schaltung bald wieder nicht funktioniert, oder das Steckbrett evtl. doch kaputt ist?
Mir ist auch noch aufgefallen, dass beim Dauerlicht jetzt nur noch der 2. Buchstabe blinkt.
Kann das mit dem hohen Widerstandswert zu tun haben?
Wenn ich PIN B vom Drehschalter entferne, kann ich nicht erkennen, dass ein Buchstabe heller als die anderen leuchtet, so wie du es gestern geschrieben hast.
Ich habe die Helligkeitsregelung separat aufgebaut und teste jetzt mit einer LED hinter dem 10k Widerstand.
Damit ist die LED aber schon sehr dunkel. Mit 470 Ohm gefällt mir da besser.
Aber leider lässt sich die Helligkeit nicht einstellen. Ich komm immer nur von "AN" nach "AUS".
Die Werte habe ich nochmal kontrolliert, stimmen alle mit deinem Schaltplan überein.
Woran kann es liegen?
