Namensschild aus LEDs die 2. (Elektronik)
» » Bei mir ist es im Moment so, dass ich beim Schalterpunkt D Dauerlicht
» habe. Es sollen aber alle Buchstaben blinken.
» Dauerlicht bei Schalterposition D ist wohl ein Hinweis darauf, dass das
» Gate des Mosfet irgendwoher Spannung bekommt, von
» wo es nicht soll.
Hier habe ich wohl die Punkte D und F vertauscht.
» Ist es möglich, dass der Mosfet falsch angeschlossen
» ist? Mal prüfen: Schwarze Seite zum Betrachter hin, Gate links, Drain
» Mitte, Source rechts.
Hab ich geprüft, ist richtig angeschlossen.
» Dann mal Diode D14 auf der ANODEN-Seite herausziehen, Schalterpunkt D
» einstellen und an der Kathodenseite die Spannung messen. Bei richtiger
» Beschaltung dürfte dann nichts angezeigt werden.
Ist auch ok.
» Von Schalterpunkt E aus müssen beide schwarze Ringe nach außen zeigen.
Zeigen beide nach außen.
» » Ich habe vorhin einen kleinen Kurzschluss produziert, vielleicht ist
» dabei etwas kaputt gegangen, obwohl es nicht diesen typischen Geruch gab.
» » Was kann denn kaputt gehen? Das kann doch nur der CD4017, oder die
» Transistoren sein.
Ich habe die Transistoren geprüft, und siehe da, alle 5 defekt. Jetzt habe ich die Transistoren ausgetauscht, aber
ich habe immer noch kein Lauflicht, obwohl der CD4017 nicht defekt ist. Die Steckbretter sind wohl nicht Kurzschlußfest. Nun muss ich die Schaltung noch mal auf einem
anderen Steckbrett aufbauen.
» Und die Sache vielleicht mal einen Tag ruhen lassen.
Das werde ich jetzt machen, bis mein Frust verraucht ist.
» Ich habe schon des öfteren am (über-)nächsten Tag eine überraschende Lösung für ein
» Problem gefunden, wo ich mich an einem langen Abend oder einer halben Nacht
» festgefressen hatte.
Das kenne ich aus meiner Programmiererzeit.
