Namensschild aus LEDs die 2. (Elektronik)
» Bei mir ist es im Moment so, dass ich beim Schalterpunkt D Dauerlicht habe. Es sollen aber alle Buchstaben blinken.
Dauerlicht bei Schalterposition D ist wohl ein Hinweis darauf, dass das Gate des Mosfet irgendwoher Spannung bekommt, von
wo es nicht soll. Ist es möglich, dass der Mosfet falsch angeschlossen ist? Mal prüfen: Schwarze Seite zum Betrachter hin, Gate links, Drain Mitte,
Source rechts.
Dann mal Diode D14 auf der ANODEN-Seite herausziehen, Schalterpunkt D einstellen und an der Kathodenseite die Spannung messen. Bei richtiger
Beschaltung dürfte dann nichts angezeigt werden. Wenn doch, wird irgendwo ein Schaltfehler vorliegen. In diesem Fall den Strompfad rückverfolgen,
wo die Spannung herkommen kann. Auch noch mal die richtige Polung der Dioden bei der Ebene 2 prüfen. Von Schalterpunkt E aus müssen beide
schwarze Ringe nach außen zeigen.
» Ich habe jetzt einmal den Kontakt D vom Steckbrett getrennt. Jetzt habe ich die blinkenden Buchstaben.
Siehe vor.
» Jetzt stelle ich eine Stellung weiter (Modus 2, Dauerlicht), die 5 Buchstaben blinken aber weiter. Das ändert sich erst,
» wenn ich den Kontakt B entferne. Dann leuchtet gar nichts mehr.
Das wäre ein weiterer Hinweis auf einen Schaltfehler, da Kontakt B laut Schaltplan nicht mit dem Mosfet in Verbindung
steht, sondern lediglich den Takt an den 4017 weitergibt.
» Wenn ich noch eine Stellung weiter schalte (Modus 1, Laufbuchstaben)
» leuchtet leider immer noch nichts.
Würde ebenfalls den Schaltfehler bestätigen.»
» Ich habe vorhin einen kleinen Kurzschluss produziert, vielleicht ist dabei etwas kaputt gegangen, obwohl es nicht diesen typischen Geruch gab.
Den gibt es meist nur, wenn Widerstände oder Transistoren überhitzen. CMOS (4017) dagegen sind oft in Sekundenbruchteilen defekt.
» Was kann denn kaputt gehen? Das kann doch nur der CD4017, oder die Transistoren sein.
Richtig. Den 4017 kann man prüfen, indem man z.B. an Pin 2 die Spannung misst. Da muss es alle paar Sekunden zucken, dann ist er ok.
» Am NE555 habe ich eine Kontrollleuchte, die blinkt die ganze Zeit, also kann der NE555 nicht kaputt sein.
Sehe ich auch so.
» Mir ist gerade aufgefallen, dass alle 5 Buchstaben mit ca. halber Intensität leuchten, wenn ich den angelöteten Kontakt F, oder auch die
» angeschlossene Diode berühre. Und zwar in allen Stellungen. Wie kommt das?
Das hat mit dem Wirkprinzip der Mosfets zu tun. Um einen Mosfet durchzusteuern (also damit er schaltet), fließt praktisch kein Strom, die paar
Elektronen kann man sozusagen einzeln zählen. D.h. er hat am Gate einen extrem hohen Widerstand, eine anliegende Spannung genügt, um
ihn zum Leiten zu bringen. Vergleichen kann man das mit einer Armatur, wo durch den Wasserdruck eines kleinen Schlauches ein großes Ventil
geöffnet wird. Sowas gibt's, ich hatte mit Armaturen zu tun.
Gleichzeitig schwirrt überall Hochfrequenz und Netzinduktivität herum, das Stromnetz wirkt zusätzlich als gigantische Antenne. Es ist das,
was manche Leute als Elektrosmog fürchten. Ebenso wirkt der menschliche Körper wie eine Antenne. Man kennt den Effekt von der Stereo-Anlage.
Berührt man den Verstärker-Eingang, brummt der Verstärker heftig und gibt den Elektrosmog akustisch wieder. Genau dasselbe Wirkungsgemisch
bringt auch den Mosfet zum Leiten, es ist genau dasselbe. Am Verstärkereingang sitzen ja auch Transistoren.
Da es sich um Wellen und Pulse aller Art handelt (Radio, Daten usw.) kommt der Mosfet dabei nur auf halbe Helligkeit.
Um nochmal auf die Schaltung zurückzukommen: Ich würde mal an alle relevanten Kontakte des Drehschalters einen Draht anlöten, und dann, immer
vom jeweiligen Zentralkontakt ausgehend, die Strompfade nachverfolgen/nachmessen und nach meinem Schema kennzeichnen, also "zu R15" oder "zu D14",
am besten noch nach Rot und Grün. Das dürfte die beste Möglichkeit sein, Schaltfehler zu vermeiden. Die beiden "grünen" Dioden müsstest du halt
nochmal ablöten, mindestens einseitig.
Und die Sache vielleicht mal einen Tag ruhen lassen. Ich habe schon des öfteren am (über-)nächsten Tag eine überraschende Lösung für ein Problem
gefunden, wo ich mich an einem langen Abend oder einer halben Nacht festgefressen hatte.
In diesem Sinne einen schönen Abend
mabue
