Namensschild aus LEDs die 2. (Elektronik)
» In den unbenutzten Stellungen liegt +Ub am Schaltkontakt. Damit könnte man
» über einen Widerstand die Basis eines npn versorgen. Dessen Kollektor geht
» an Pullup und das Gate eines n-Channel Mosfet. Source an Minus Ub und Drain
» an die Schaltung.
Hallo und danke für den Tipp. Wenn ich es richtig verstanden habe, soll das Gate eines N-C-Mosfet mit Hilfe eines der bisher unbenutzten Schalterkontakte gegen Masse gezogen werden, um den Stromfluss für die Schaltung zu stoppen. Wenn dem so ist, würde der Basisstrom des NPN allerdings einen Ruhestrom von ein paar uA bedingen. Das wäre an sich kein Problem, weil die Schaltung ja durch ein Netzgerät betrieben wird. Mir geht's jetzt mehr um das Verständnis für deinen Vorschlag. Wenn man den Drehschalter
tatsächlich als Ausschalter benutzen will, bleibt eigentlich keine andere Möglichkeit, als mit einem H-Signal einen L-Zustand herbeizuführen.
