Namensschild aus LEDs die 2. (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» es geht um folgende Schaltpläne von mabue:
» Ich habe jetzt den Drehschalter angeschlossen. Es werden von den 6
» Stellungen ja nur 3 gebraucht.
» Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass bei den 3 nicht beschalteten
» Stellungen die ganze Schaltung aus ist. War natürlich falsch.
» Jetzt fehlt mir aber ja noch eine elegante Lösung das Namensschild ein-
» und auszuschalten.
Dafür genügt eigentlich ein Kippschalterchen in der (Gesamt-)Plus-Zuführung. Eine Möglichkeit, dies über den Drehschalter zu machen,
sehe ich da leider nicht, war von mir so auch nicht gedacht. Das Schalterchen irgendwo an der Seite vom Gehäuse wird die Optik kaum stören.
» Leider funktioniert die Schaltung bei mir auch noch nicht wie gewünscht.
» Im Modus 3 sollen alle LEDs blinken. Bei mir ist da aber Dauerlicht (Modus
» 2). Es scheint so, als ob das Signal vom PIN A des Drehschalters nicht
» ankommt.
» Kann ich da etwas prüfen, testen, messen?
Es scheint so, als hätten sich da einer oder mehrere Schaltfehler eingeschlichen. Am grundsätzlichen Schema kann es nicht liegen, bei meinem Probeaufbau
hat alles perfekt funktioniert, in allen Modi. Ich vermute das Problem am Drehschalter, die Dinger sind für einen Einsteiger etwas verwirrend. Vielleicht hast du bei einer der beiden Ebenen (bzw. Hälften) die Reihenfolge vertauscht. Oder der Drehschalter hat eine andere Schaltfolge als die üblichen. Leider lässt sich das aus der
Ferne nicht feststellen.
» Die Helligkeitsregelung habe ich mal separat mit einer LED aufgebaut.
» Mit meinem 500k Poti bekomme ich die LED nur an oder aus. Heller oder
» dunkler wird da nichts.
Dürfte ebenfalls ein Schaltfehler sein. Zeigt die Diode mit dem schwarzen aufgedruckten Ring in Richtung Pin 6, also nach rechts? Wenn nicht, könnte das die Ursache sein.
Dann wäre die Impulspause so gut wie Null, der Impuls würde dominieren.
Mein Ansatz zur Problembehebung wäre folgender: Wir machen eine Bestandsaufnahme, welche Schaltungsteile bisher funktionsfähig sind, vermutlich der Taktgeber (mit IC1/ 555) und die Lauflichtsteuerung (mit IC2 / 4017). Weiterhin gehe ich davon aus, dass die Transistoren und LEDs richtig beschaltet sind, sonst würde sich ja gar nichts tun. Der Mosfet scheint ebenfalls richtig angesteuert zu sein, sonst würde nichts leuchten. Wenn meine Annahmen richtig sind, haben wir die Probleme schon mal deutlich eingegrenzt. Dann bliebe im wesentlichen, wie oben schon erwähnt, der Drehschalter mit Verdrahtung als Bösewicht übrig.
Wenn ich dann noch weiss, welche Messmittel dir zur Verfügung stehe, könnten wir die Lösung Schritt für Schritt angehen. Ist die Schaltung bereits auf Platine oder noch im "Steckbrett-Stadium"?
