Namensschild aus LEDs die 2. (Elektronik)
Hallo zusammen,
es geht um folgende Schaltpläne von mabue:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=325997&da=ASC&page=0&category=all&order=time&descasc=desc&be_page=1
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=325997&da=ASC&page=0&category=all&order=time&descasc=desc&be_page=2
Ich habe jetzt den Drehschalter angeschlossen. Es werden von den 6 Stellungen ja nur 3 gebraucht.
Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass bei den 3 nicht beschalteten Stellungen die ganze Schaltung aus ist. War natürlich falsch.
Jetzt fehlt mir aber ja noch eine elegante Lösung das Namensschild ein- und auszuschalten.
Hat jemand dafür noch eine Idee?
Leider funktioniert die Schaltung bei mir auch noch nicht wie gewünscht.
Im Modus 3 sollen alle LEDs blinken. Bei mir ist da aber Dauerlicht (Modus 2). Es scheint so, als ob das Signal vom PIN A des Drehschalters nicht ankommt.
Kann ich da etwas prüfen, testen, messen?
Im Modus 2 soll ich Dauerlicht haben. Bei mir sind da auch die Laufbuchstaben. Wenn ich PIN D vom Drehschalter entferne, ändert sich nichts. Wenn ich auch noch PIN F
entferne, ändert sich auch nichts. Nach wie vor habe ich das Lauflicht.
Wenn ich den PIN B (wird ja auch nicht zwingend benötigt) vom Drehschalter entferne leuchtet nur noch ein Buchstabe dauerhaft.
Der Modus 3 funktioniert.
Ich habe die Anschlüsse jetzt mehrfach kontrolliert, kann aber keinen Fehler finden. Vielleicht fehlt mir als Anfänger noch das "elektronische" Denken und habe irgendwas
falsch interpretiert.
Was kann ich machen, um den Fehler zu finden?
Die Helligkeitsregelung habe ich mal separat mit einer LED aufgebaut.
Mit meinem 500k Poti bekomme ich die LED nur an oder aus. Heller oder dunkler wird da nichts.
Gruß aus dem Norden
