LTC1966 (Elektronik)
» Einfach mal am Elko 2 Drähte anlöten dann das Ding an 230V hängen und an
» den 2 Drähten Spannung messen (Achtung Netzspannung)
» Da sind ziemlich sicher 5V drauf.
» Dann entfernt man den braunen Kondensator und speist die 5 V separat ein
» und dann geht das Teil bestimmt auch von 0-500V statt 50-500V
» Die 5V DC sind dann natürlich nicht galv von der Netzspannung getrennt,
» wenn man die also noch für andere Sachen braucht, sollte man so einen
» isolierenden Spannungswandler dazwischen setzen
Man muss nicht mal unten an den Elko. links oben drüber sitzt eine Z-Diode auf der steht 733A und das ist eine 5,1V sagt Google. Man kann also auch dort die 5V einspeisen. Und auch den braunen Kondensator muss man vermutlich nicht auslöten, den dicken Widerstand daneben kann man einfach abzwicken, der hängt in Reihe mit dem Kondensator
Auf den anderen Fotos im ebay Link sieht man das besser
