Müter AT2 Audio-Tester (Elektronik)
» » Mit dem Tester hat man "alles drin".
» » Ohne Tester stöpselt man das Labornetzteil dran
» Wozu das bei einem Gitarrenverstärker?
» » , entfernt die
» » PC-Lautsprecher von der Soundkarte, benutzt die Soundkarte als
» » Signalgenerator, nachdem man passende Stecker oder Adapter angelötet
» und
» » passende Software im Internet gefunden hat.
» Daher meine Empfehlung, so ein Ding anzuschaffen. Dann entfällt jegliches
» umstöpseln.
» » sucht ein paar
» » Hochlastwiderstände zusammen und nutzt MM oder Oszi samt
» Taschenrechner
» » zur Leistungsmessung
» Ja, aber die Kiste wird für typische Heim-Audiotechnik vor 30 oder 40
» Jahren gedacht sein. Ich wäre mir nicht sicher, ob das Ding für einen 50W
» Verstärker reicht. Und die Leistung kann ich schnell per Kopfrechnung
» ermittelt.
» Bei der hier vorliegenden Anwendung braucht man das ganze Umschaltzeugs
» nicht, wahrscheinlich liegen die immer wieder benötigten Kabel schon auf
» dem Werktisch, eine Monitorbox dient als Lautsprecher. Und nach der Arbeit
Gibt auch Leute, die nicht allein in einem Haus wohnen und da ist oft der leistungswiderstand besser als die Box
Muss ja nicht so aufwändig sein wie meiner, man kann auch 4 Davon kaufen
https://www.pollin.de/p/widap-hochlast-widerstand-wd100-3-9-o-220988 dann hat man 4 Ohm 200W 2 Mal oder auch 8 Ohm. ( die letzte Kommastelle bringt das Kabel
