Ableitstromprüfgerät Bedienung (Elektronik)
» mess doch mal bitte Folgendes mit zweipoligem Spannungsprüfer (z.B.
» Duspol):
» mit Schalter auf "X" und messen an der Schukodose: linkes Loch gegen
» rechtes (!), linkes gegen PE, rechtes gegen PE.
» mit Schalter auf "=" und messen an der Schukodose: linkes Loch gegen
» nach meinem bisherigen Verdacht könnte evtl. unter Schalterstellung "X"
» zw. linkem und rechten Loch keine Netzspannung zu messen sein.
» Mit Multimeter sollte man das aber nur messen, wenn dieser eine
» "LOZ"-Einstellung (Funktion) hat, sonst immer nur Spannungsprüfer
» verwenden.
Servus, danke für Deine Unterstützung.
Eine Messung mittels (analogem) Duspol erbrachte folgende Ergebnisse:
Prüfschalterstellung: X
Linkes Loch gegen rechtes Loch: 230V
Linkes Loch gegen PE: 230V
Rechtes Loch gegen PE: 0V
Prüfschalterstellung: =
Linkes Loch gegen PE: 0V
Rechtes Loch gegen PE: 230V
Habe die Messungen einmal in Schalterstellung "Gehäuseableitstrom" und in "Erdableitstrom" vorgenommen. Die Ergebnisse am Duspol sind identisch.
Bei der Messung vom rechtes Loch gegen PE zeigt mir das Amperemeter des Prüfgerätes in Stellung "Erdableistrom" einen Wert von 0,9mA an. In Stellung "Gehäuseableistrom" bleibt das Amperemeter bei 0.
Was sagen die Experten dazu?
