Wow 60€ und gar kein Gold dran (Elektronik)
» Hi,
» boah, und ich dachte ich wäre der einzige, der auf solch ne Idee kommt -
» Adapter für Feinsicherungen.
Naja ich hatte gestern wieder einen Kurzschluss in einer Maschine. Dort hat aber keine Sicherung ausgelöst sondern es ist nur das Netzteil in die Knie gegangen. Und um den Kurzschluss zu finden habe ich einfach die Wärmebildkamera genommen und so den Strom gesehen.
Ich will mir nun noch einen Step Down Wandler wie diesen
https://www.pollin.de/p/joy-it-programmierbares-labornetzteil-modul-50-v-5-a-dps5005-810925
anschaffen um bei anderen Maschinen, wo das Netzteil stark genug ist, die Sicherung auszulösen den Strom über dieses teil einstellen.
Wir haben Maschinen mit simplen Leitungsschutzschaltern, da klemme ich einfach den Draht ab. aber wir haben auch jede Menge Maschinen, da gibt es eine große Platine mit 100 Anschlussklemmen Relais drauf und 10 Feinsicherungen. Und da bräuchte ich dann nur einen Adapter einstecken und irgendwo Masse anschließen und stelle dann den Strom auf 5A ein wenn da vorher 5A drin war. und habe dann Zeit, zu warten, bis ich den Übeltäter mit der Thermokamera sehe. Ich könnte auch das Labornetzgerät nehmen, aber meins ist ziemlich groß und schwer
PS. Das Teil aus dem pollin link kostet bei ebay 15€ also 1/3. und für 25€ gibt es solche Teile, die auch 9A können. Die haben hinten einen Lüfter dran.
