NE555 ersetzt, Zielgerade steht an. (Elektronik)
Hallo und guten Abend,
die Idee als solche geht auf den Forums-Kollegen Willi-SH zurück, er hat da offenbar so etwas wie eine Marktlücke entdeckt. (Hoffen wir mal, dass sie nicht bis Fernost gelangt, sonst haben wir nichts mehr zu basteln.) Soweit meine Kenntnisse dafür ausreichen, mache ich natürlich gern mit. Deshalb schnell die Antworten zu deinen Anmerkungen:
» Bzgl. LED, sind 2mA Varianten nicht mehr wegzudenken, wobei noch zig LED unterschiedlichster Farbgebungen ihr Dasein fristen.
Die Verwendung solcher LEDs ist optimal; bei Verwendung von LEDs alter Sorte bräuchte man ziemlich dicke Netzteile, zumindest bei Dauerlicht.
» Für meine Enkel wird das sicherlich ein mords Spaß ......
Bin ich überzeugt . .
» Ein kleiner Typ, wie man eine Erweiterung mit z.Bspl. längerer Namensgebung realisieren kann, würde mir auch sehr helfen.
Grundsätzlich könnte man Ketten bis zu 100 Buchstaben realisieren, aber das wäre ein ziemlicher Drahtverhau. Das Prinzip dafür würde ich mal als "wandernde Minusschiene"
bezeichnen. Die Funktionsweise wäre folgende (Kenntnisse über die Funktion des 4017 setze ich voraus): Ein erster 4017 zählt von Q0 bis Q9, also real bis 10. Hat er Q9 erreicht, gibt er den 10er-Weiterschaltimpuls (CY) an einen zweiten 4017. Dieser zweite 4017 aktiviert an jedem seiner Ausgänge über einen Transistor eine Minusschiene. Im ersten Zehnerdurchlauf ist also die erste Minusschiene aktiv, beim zweiten Zehnerdurchlauf die zweite, dann die dritte usw. So kommt immer auf 10 Namensbuchstaben ein neuer Abschnitt an Minusschiene. Man kann das Prinzip mit den früheren mechanischen Kilometerzählern vergleichen: Aus 1 wird 11, dann 21, dann 31, dann 41 usw.
Das funktioniert auch real, mit einem meiner Neffen habe ich damit mal eine Melodieklingel mit 32 Takten gebaut. Aber jetzt das Problem: Über das Forum wird der Aufbau einer solchen Schaltung nur schwierig vermittelbar sein, weil sie gleich 2 Matrixen enthielte und es da immer ein paar Unwägbarkeiten gibt. So perfekt wie ein Redakteur einer Elektronik-Zeitschrift bin ich halt nicht, ich erinnere da an Leute wie Henning Kriebel, Winfried Knobloch, Rene Füllmann, Reinhard Gößler, frühere Redakteure der ELO. Die hatten's drauf.
Bei der bisherigen Variante hätte ich keine Probleme, die ist über kurz oder lang ausgereift und kann dann nachgebaut werden. Die erweiterte Variante ist so problematisch auch nicht, nur würde sie bestimmte Fähigkeiten voraussetzen. Die Schwierigkeiten bei größeren Schaltungen steigen halt nicht linear, sondern schon ein wenig exponentiell.
Für Profis ein Klacks, für Einsteiger schwierig. Was aber nicht heißen muss, dass die Sache nichts wird. Profis gibt's ja.
» Grüße
mabue
