NE555 ersetzt, Zielgerade steht an. (Elektronik)
» Ich habe jetzt am 555er den 470 kOhm Widerstand, ein 500 k Poti und ein 10 µF Elko. Aber wenn der Widerstand größer als ca. 250 k wird, dann habe ich kein
» Takt mehr, sondern Dauerlicht. Warum ist das so? Ich hätte vermutet, dass der Takt eher gegen Null geht, wenn der Widerstand vergrößert wird.
Da hat sich möglicherweise ein Fehler eingeschlichen. Ich komme bei den Werten, wie sie im Schaltplan aufgeführt sind (R1 / R2 / C3), auf eine Taktfrequenz von etwa 5 Hz.
Vielleicht ist der Festwiderstand falsch, 470 Ohm statt 470 Kiloohm oder so. Das würde erklären, warum ein Elko mit 10 uF für eine passable Taktfrequenz benötigt wird. Vorgesehen ist ja einer mit nur 0,22uF. Für das Dauerlicht hätte ich eine Erklärung, aber die ist Spekulation. Ich würde einfach den Festwiderstand nochmal prüfen bzw. messen, vielleicht erledigt sich das Problem damit schon. Der Festwiderstand müsste die Farbringe gelb-violett-gelb tragen, oder auch gelb-violett-schwarz-orange, dann wäre er richtig.
» » Falls du ein überzähliges Poti herumliegen hast, könnte ich es für diesen Zweck einpassen, ich müsste nur den Wert wissen. Vorteilhaft wäre eines mit linearer Charakteristik.
» » Das bedeutet, dass sich der Widerstandswert analog zur Drehbewegung verändert und ist meist am Kürzel "lin" hinter der Widerstandsangabe zu erkennen.
» Ich habe lediglich noch weitere 500k Potis. Da steht nur A500K, sonst nichts.
Das könnte gehen, aber ebenso andere Werte. Beim 555er (und bei anderen Taktgebern) kann das recht flexibel gehandhabt werden. Kriterien gibt es natürlich schon, aber das würde erstmal zu weit führen. Elkos sind allerdings nicht so sehr zu empfehlen, weil sie einen Leckstrom haben, mal kleiner, mal größer. Wie bei einem Eimer mit Loch. Oben läuft das Wasser rein, unten wieder raus, und der Eimer wird nur langsam voll. Oder nie.
