NE555 ersetzt, Zielgerade steht an. (Elektronik)
» Die Blinkgeschwindigkeit lässt sich sowohl über das Poti als auch über
» den Kondensator C3 am 555er verändern.
Ich habe jetzt am 555er den 470 kOhm Widerstand, ein 500 k Poti und ein 10 µF Elko.
Aber wenn der Widerstand größer als ca. 250 k wird, dann habe ich kein Takt mehr, sondern Dauerlicht.
Warum ist das so? Ich hätte vermutet, dass der Takt eher gegen Null geht wenn der Widerstand vergrößert wird.
» Falls du ein überzähliges Poti herumliegen hast, könnte ich es für diesen Zweck
» einpassen, ich müsste nur den Wert wissen.. Vorteilhaft wäre eines mit
» linearer Charakteristik. Das bedeutet, dass sich der Widerstandswert analog
» zur Drehbewegung verändert und ist meist am Kürzel "lin" hinter der
» Widerstandsangabe zu erkennen.
Ich habe lediglich noch weitere 500k Potis. Da steht nur A500K, sonst nichts.
» Darüber hinaus nehme ich an, dass die Helligkeit nur in einem begrenzten Maß reduziert werden soll, nicht ganz
» auf Null runter.
Genau richtig.
