NE555 geschrottet, aber es geht vorwärts (Elektronik)
» Die Helligkeit lässt sich sehr einfach über die Betriebsspannung
» regulieren. Falls die Betriebsspannung letztlich nicht veränderbar ist,
» lassen sich die Widerstände R9 - R13 verändern. »
Ich würde gerne ein Poti verwenden, damit der Kleine die Helligkeit selber einstellen kann.
Bei meinem 12 Volt Netzteil kann ich die Spannung nicht verändern.
» » Wie verbinde ich z.B. den 555er mit dem 4017?
» Alle die roten Punkte, wo +UB steht, werden am Ende direkt miteinander und
» mit Plus verbunden. Ich würde NACH Beschaltung des Drehschalters
» folgendermaßen vorgehen: UB des Drehschalters und UB für die Transistoren
» mit Plus verbinden, die beiden ICs vorerst stromlos lassen. Den
» Drehschalter auf das mittlere der ERLAUBTEN Gleise (Anschlüsse) stellen
» und dann den Strom einschalten, mit 2V anfangen und langsam hochregeln.
» Dann müssten alle LEDs nach und nach heller werden.
Wie gesagt, ich kann die Spannung nicht regulieren.
» » Verteile ich über den Drehschalter Plus und Minus, oder nur Plus?
» Nur Plus, so wie im Schaltplan gezeigt.
Kommt an beiden "Lokschuppen" Plus, oder reicht einmal Plus?
» Dies mal vorab, das "Gleisbild" kommt, sobald ich es fertig habe.
Vielen Dank für deine Mühe!
Gestern habe ich noch von Collector auf Emitterschaltung umgestellt, leider noch nicht mit Erfolg. Da muss ich noch mal gucken.
Habe aber die nächsten Tage wenig Zeit. Mal sehen, wann es weiter geht.
