Stromausfall Spanien (Elektronik)
» Übrigens der Energieversorger schließt ja einen Cyberangriff aus. Damit
» meint der aber sicher nur seine Anlagen. Zu der Zeit lief das Netz zu mehr
» als 60% auf Photovoltaik. Die Wechselrichter hängen alle im Netz und
» kommen zu 90% aus China. Könnten Hacker eingedrungen sein, könnte aber
» auch ein ganz blöder Zufall sein, wenn da sehr viele gleichzeitig ein
» Update bekommen, weil man vergessen hat das zeitlich aufzuteilen, und die
» WR dann alle gleichzeitig neu starten sind plötzlich auch ein paar GW weg.
Aus diesem Grund habe ich mir ganz bewusst einen Wechselrichter gesucht, der NICHT cloudpflichtig ist.
Das Problem dürfte aber weniger ein Einbruch in der Einspeiseleistung sein, sondern eher ein plötzlich auftretendes Überangebot, wenn beispielsweise eine dicke Wolke die Sonne wieder freigibt und mehrere tausend Anlagen gleichzeitig anfangen, Strom zu produzieren. Wenn mehr Strom ins Netz eingespeist als abgenommen wird, steigt die Netzspannung auf unzulässige Werte. Der nationale Netzbetreiber wird dann zunächst einmal versuchen, die überschüssige Leistung an das europäische Verbundnetz loszuwerden. Wenn dadurch eine der Umspannstationen wegen drohender Überlastung abgeschaltet werden muss, verteilt sich die Leistung auf die restlichen Stationen, die dann in einer Kettenreaktion ebenfalls überlastet und eine nach der anderen abgeschaltet werden. Am Ende sitzt dann die ganze Nation im Dunkeln.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
