Steckernetzteil Innenleben am Gewicht erkennen.. (Elektronik)
» Ich sag mal, ein Kondensatornetzteil mit Trenntrafo gibt es nicht. Wenn ich
» einen Trafo verbaue, kann ich den auch gleich die Spannung runter setzen
» lassen.
» Kondensatornetzteil ist billig, hat aber keine galv. Trennung. Ich muss
» also alles so isolieren als wäre es Netzspannung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Galvanische_Trennung#Kapazitive_Trennung
Könnte aber eine haben... xD
» Trafonetzteil (schwer) hält ewig, hat aber relativ vie Standby Verbrauch.
» Merkt man auch, die sind nicht nur schwer, sondern auch warm, wenn sie 1h
» in der Steckdose stecken.
Muss, oder eher sollte man ein Trafo eig auch entstören?
Ich habe hier noch einen alten Schreibtisch-Halogenlampe-Fuß, der, glaube ich (muss noch genauer reinschauen) nur aus einem Trafo und Schalter besteht.. Das Teil wartet auch schon länger auf nen Anwendungsfall..
» Schaltnetzteil ist nicht nur effizient, sondern hat oft auch einen weiten
» Eingangsspannungsbereich. Kann man praktisch weltweit benutzen egal ob es
» dort 110 oder 240V gibt. Dafür halten sie oft nur wenige Jahre. Das
» müsste nicht sein, kann man aber gut steuern, das sie nicht zu alt
» werden.
Wie üblich über Elkos?!
Und wenn man pech hat, steuern sie auch gut, dass man selbst nicht zu alt wird..
Was haltet ihr denn von diesem Schaltnetzteil?
https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-mit-anschlussleitung-5-v-0-5-a-351271
Ich sehe da jetzt erstmal keine Sicherung, oder eine aufwendige Entstörung.
» Ist übrigens bei Kondensatornetzteilen ähnlich. Auch die x2 Kondensatoren
» taugen da oft nicht.
Wie kommt das? Liegts an Spannungsspitzen, oder wird die Folie einfach alt, oder sonst was?
Und was kann man dagegen tun?
Ich habe doch letztens im Datenblatt irgendwo gesehen, dass die Kondensatorreihe des Herstellers für Gleich- und Wechselspannung ausgelegt ist. Nur wurde da im Bereich um 200V~ ein größerer Puffer gewählt. Da gabs ein "Verhältnis" 200V~/400V-, statt wie bei allen anderen Spannungsbereichen, egal ob größer, oder kleiner von z.B. 160~/250-.
Warum wird das so gemacht? Könnte man nicht einfach eine andere Spannungsreihe nehmen!?
