Gewürzmühle erst mit Rost jetzt mit Lichtbogen im Motor (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 04.05.2025, 15:14 Uhr
Sinterlager kann man praktisch nicht dauerhaft reparieren. Die sind Öl gefüllt, man legt die ins Vakuum und dann in Öl, so das sie sich voll saugen und so lange ddie Sinterbuchse nicht zu weit ausgearbeitet ist, also das Spiel passt, saugt die Welle praktisch das verbrauchte Öl aus der Lagerschale nach. Reist der Schmierfilm mal ab, ist es vorbei und
1. schleift sich dann die Buchse größer
2. verschmiert dann das Material der Buchse und die Kappilare setzen sich zu. Man kann dann zwar kurzzeitig die Symptome mit Öl beseitigen aber von Dauer ist das eher nicht
Gewürzmühle erst mit Rost jetzt mit Lichtbogen im Motor - bastelix(R), 04.05.2025, 00:57 (Elektronik)
Gewürzmühle erst mit Rost jetzt mit Lichtbogen im Motor - Hartwig(R), 04.05.2025, 13:41
Gewürzmühle erst mit Rost jetzt mit Lichtbogen im Motor - bigdie(R), 04.05.2025, 15:14
