Gewürzmühle erst mit Rost jetzt mit Lichtbogen im Motor (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 04.05.2025, 05:45 Uhr
» Servus Zusammen,
» wir haben eine elektrische Gewürzmühle Serverin KM 3879. Da war neulich
» das rotierende Messer fest, der Motor hat blockiert und das Messer ließ
» sich auch nicht von Hand drehen. Also hab ich das Gerät auseinander
» geschraubt und festgestellt, dass die Welle auf der das Messer sitzt
» angerostet ist. Meine Schuld, ich hab es mir beim reinigen einfach gemacht
» und zu viel Wasser verwendet.
» Hab die Welle dann über mehrere Tage mit WD40 behandel und immer wieder
» abgewischt bis sich die Spindel wieder gedreht hat. Danach nochmal alles
» gereinigt und die Spindel mit Balistol benetzt.
» Zusammengebaut und mehrfach kurz den Motor laufen gelassen. Klappt. Also
» mal ein paar Sekunden laufen gelassen. Dann ist der Motor nicht mehr
» ausgegangen als ich den Taster losgelassen habe. Es hat auch leicht
» geraucht.
Multiorganversagen? Ich kann mir nur Zufall vorstellen, dass jetzt nach Deiner erfolgreichen Achs- &Wellen- & Lagerreparatur jetzt der Schalter hängt.
Wie alt ist das Ding denn? Oft benutzt?
» Also nochmal die Abdeckung am Boden entfernt, auslüften lassen und nochmal
» kurz laufen gelassen. Da war im Motor ein weißer Lichtbogen ...
War es kein Bürstenfeuer?
» ...und starke
» Rauchentwicklung. Ich vermute da ist das Öl in die Wicklungen des Motors
» geflossen und das verbrennt jetzt wenn der Motor läuft.
Aber so schnell wird doch die Wicklung nicht so sehr heiß, dass das Ballistol und WD40 verdampft (?) . Und dass durch diese Lösungsmittel das PU der Isolation der CuL-Drahtwicklung angegriffen wird kann ich mir auch nicht vorstellen.
» Kann ich da noch irgendwas tun um das zu reparieren oder macht das keinen
» Sinn bzw. wäre das zu gefährlich?
Ich würde das Ding einfach nochmals laufen lassen und währenddessen beobachten. Ein Feuerlöscher in der Nähe (gibt es sowas in Kleinform?) wäre vielleicht eine Sicherheitsmaßnahme. Den Strom würde ich auch messen. Wenn der sich weiter als der Nennstrom ansteigend entwickelt, wird es vielleicht auch weiterer Schaden in Form eines Wicklungsschlusses als Ursache sein. Aber dass gleich 3 zufällige Schäden auftreten...?
Ansonsten ist so eine kleine Mühle irgendwann mal im A... und eine neue ist auch nicht sooo teuer. Oder ist es Eure Lieblingsmühle?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Gewürzmühle erst mit Rost jetzt mit Lichtbogen im Motor - bastelix(R), 04.05.2025, 00:57 (Elektronik)
Gewürzmühle erst mit Rost jetzt mit Lichtbogen im Motor - matzi682015(R), 04.05.2025, 05:45
Gewürzmühle erst mit Rost jetzt mit Lichtbogen im Motor - Hartwig(R), 04.05.2025, 13:41
