NE555 geschrottet (Elektronik)
» Könntest du eventuell ein gutes Foto deines bisherigen Aufbaus posten?
Gutes Foto bei max. Größe von 250 kByte ist nicht so einfach.
Ich hatte noch eine 555er Schaltung auf einem kleinen Steckbrett aufgebaut. Die habe ich geprüft,
ob sie funktioniert. War alles Okay.
Auf einem zweiten Steckbrett habe ich dann das 10er Lauflicht aufgebaut.
Das hat alles auf anhieb funktioniert.
Dann habe ich mein Steckbrett mit den 4 mal 12 LEDs genommen und mittels 4017 daraus ein "Lauflicht" gemacht.
Bei 5 Volt Stromversorgung funktionierten nur die Weißen LEDs, weil das die einzigen sind, die parallel geschaltet sind.
Bei 9 Volt funktionierten die Weißen, die Blauen und die Roten LEDs. Als vierten Satz habe ich Selbstblinkende LEDs
genommen. Die funktionierten nicht,
Bei 12 Volt blinken nur die Roten und die Weißen. Das werde ich mir morgen nochmal anschauen müssen.
Aber ich bin jetzt auf jeden Fall einen Schritt weiter.
Bei deiner Schaltung ist mir aufgefallen, dass du den PIN 4vom 555er nicht verbunden hast, Ist das richtig, oder nur vergessen,
oder kein Platz?
