Namensschild aus LEDs (Elektronik)
» Wow, das ist ja der komplette Schaltplan! Das habe ich jetzt gar nicht
» erwartet. Vielen Dank.
Wenn's recht ist, würde ich noch die gerade diskutierte Änderung einbringen, also Umstellung von Collector- auf Emitterschaltung. Da hatte ich bisher noch nicht die durchschlagende Idee, aber bigdie hat sie als Schaltplan geliefert.
» Kann man das auch mit einem Drehschalter lösen?
Ist so vorgesehen und gezeichnet, den Schaltertyp habe ich schon mal erwähnt, es ist der Reichelt DS 4PC. Ein anderer geht ebenfalls, er muss lediglich je 3 Schaltpositionen haben, unabhängig voneinander.
Als ersten Schritt würde ich den IC-Teil aufbauen, ohne die Transistoren anzuschließen, und dann an jeden Ausgang des 4017 die Messspitze dranhalten. Bei der Messung muss es etwa alle 3 Sekunden einen Impuls geben.
