Namensschild aus LEDs (Elektronik)
» Ja, wovon der Großteil im Vorwiderstand für die LEDs verheizt wird.
» Bei den gegebenen 100Ohm ergibt sich etwa 1W Verlustleistung. Das sollte
» bei der Auswahl des Widerstandes auch beachtet werden...
Je Transistor sind es bei 12 V und 60 mA 0,72 Watt. Dass hier mit einer Gesamtstromaufnahme von mindestens 300 mA zu rechnen ist, darauf habe ich gleich zu Anfang hingewiesen. Der 100Ohm-Widerstand (1/4 Watt) zeigt nur eine minimale Erwärmung, ebenso der Transistor. Geringere Spannung wäre trotzdem besser, siehe die nächsten 2 Punkte.
» Oder die Spannung halt gleich geringer Wählen, wenn gegen jede Vernunft
» alle LEDs parallel betrieben werden
Je nach verwendetem LED-Typ kann die Sache auch bei 9 V schon klappen. Das habe ich nicht in der Hand. Auf den Sachverhalt habe ich schon hingewiesen.
Die 12 V sind lediglich das obere Ende der Fahnenstange.
» » Zudem musste ich ja auch den Modus 3 umsetzen, und da ist eine gemeinsame Masseleitung von Vorteil.
» Die hast du doch auch, wenn die LEDs am Kollektor angeschlossen sind.
Zustimmung. Ist eine Änderung wert. Werde es mal austesten. Für den Aufbau erstmal kein Problem, es ändert sich nur die Matrix und aller Voraussicht nach die Betriebsspannung, wenn man die bisherigen Widerstandswerte beibehalten will.
» Das nächste Projekt ist dann etwas anspruchsvoller, und schon fallen
» reihenweise parallel geschaltete LEDs aus...
Bleibt abzuwarten. Kein voreiliger Pessimismus Den Stromverbrauchstest haben sie immerhin bestanden. Falls die angedachte Änderung positiv ausfällt, kann man ja über eine Kombination aus Reihen- und Parallelschaltung nachdenken. Ist ja eh' ein "Entwicklungsprojekt" und erstmal keine Fertigschaltung. Learning by Constructing.
