Namensschild aus LEDs (Elektronik)
» Schon, ich habe aber nicht umsonst "Umladen" geschrieben
» Die vielen MOhm gelten nur für den statischen Fall.
Weiss ich schon, ist nicht ganz astrein, aber passieren tut auch nix. Einen Gate-Vorwiderstand kann man ja noch reinsetzen, spricht nichts dagegen.
Auch da kann man fast alles nehmen, ab 1K aufwärts.
» Noch eine generelle Anmerkung..
» In der Endstufe verwendest du Transistoren in Kollektorschaltung
» (Emitterfolger), deren Spannungsverstärkung <1 ist. Schaltung kann jetzt aber nur bedingt verwendet werden, wenn nur 3,3V oder
» 5V Steuerspannung (z.B. von einem Mikrocontroller) vorhanden wären.
Völlig richtig, darüber habe ich ebenfalls nachgedacht. Ich bin da von der nüchternen Realität ausgegangen, und die bietet in diesem Fall eine ausreichende Spannung.
Einen Vorteil hat die Kollektorschaltung immerhin: Der Basisstrom kommt der LED zugute. Zudem musste ich ja auch den Modus 3 umsetzen, und da ist eine gemeinsame
Masseleitung von Vorteil. Sonst hätte ich möglicherweise den FET irgendwo mittendrin in "Kollektorschaltung" betreiben müssen (heißt da natürlich anders) und hätte ihn wegen nachfolgender Widerstände nicht in Sättigung gebracht. Dieses Problem hatte ich mal in einem anderen Fall und habe deshalb das wohl kleinere Übel gewählt.
Generell habe ich die Schaltung unter dem Gesichtspunkt der Einfachheit und Nachbausicherheit entworfen. Es kommt halt immer auf den Zweck an. Die Bedingungen des "Lastenhefts" habe ich erfüllt: 3 Modi, einsteigertauglich, ohne Programmierung und ohne exotische Teile. Klar kann man alles immer noch um ein Quäntchen optimieren, nur muss man um der Sinnhaftigkeit und des Aufwands willen Grenzen setzen. Bei Grundschülern fängt man ja auch nicht mit der Infinitesimalrechnung an. Wobei ich bis heute noch nicht weiss, was das ist. Aber grundsätzlich habe ich kein Problem mit der "Theaterkritik": Man lernt dazu, und - animiert andere dazu, bessere Ideen zu entwickeln . . .
Die werde ich mir jetzt mal anschauen.
