Namensschild aus LEDs (Elektronik)
Hallo und guten Abend,
hier jetzt mal der Schaltplan. Bei meinem Probeaufbau hat alles funktioniert, der LED-Strom liegt nach meiner Messung so bei 60 mA je Buchstabe,
durch Vergrößern der Widerstände R4 - R8 und R9 - R 13 lässt sich die Helligkeit reduzieren, oder umgekehrt auch noch etwas hochsetzen.
Als Betriebsspannung sind jetzt mal 12 V vorgesehen, das schafft etwas Leistungsreserven. Wenn alles fertig ist, am besten mal mit 6 V anfangen und langsam hochdrehen. Mit 17 V geht's auch, wenn's sein muss, nur dann auf die LEDs aufpassen. R2 beim 555er kann durch ein Poti mit ähnlichem Widerstandswert ersetzt werden, in dem Fall muss der Begrenzungswiderstand rein. Kleinerer Widerstand heisst hier schnellerer Takt. C2 könnte entbehrlich sein, den hatte ich nur vorgesehen bei LED's mit hohen Strömen, solche haben wir aber jetzt ja nicht.
R15 kann ebenfalls verändert werden, macht man ihn deutlich größer, kann innerhalb vom Modus 2 (Dauerlicht) der Modus 1 (Laufbuchstaben) noch aktiv sein.
Die Bauteile und Leitungen für Modus 2 sind grün markiert, Modus 3 (eigentlich nur eine Diode) in rot. Für T6 kann man fast jeden N-MOSFET nehmen, den man gerade in der Schublade hat. Der muss nur max. 500 mA aushalten, ohne heiß zu werden.
Die 4 Anschlüsse für UB kommen an das selbe Pluspotential, die habe ich nur der besseren Übersicht halber nicht komplett aufgemalt. Und wenn Modus 1 mal geht, dürfte der Rest kein Problem mehr sein . . . .
