Namensschild aus LEDs (Elektronik)
Hallo, den Schaltplan habe ich jetzt mal soweit fertig, ist meinem Eindruck nach relativ übersichtlich geraten. Allerdings kann ich die 5 Treibertransistoren T1 - T5 bislang nicht dimensionieren (Typ, Vorwiderstände), weil ich die Daten der LEDs noch nicht habe. Wichtig wäre mir der Gesamtstrom je Buchstabe, damit könnte ich für die Vorwiderstände zumindest Richtwerte mit angeben. Zu beachten ist dabei, dass die verschiedenen Farben etwas unterschiedliche Eigenschaften haben hinsichtlich der Ströme und Helligkeiten.
Falls der Aufbau Platz genug hat, könnte man auch einfach Trimmpotis vorschalten. Wenn du das noch schnell ermitteln könntest, stünde dem "Projektstart" von meiner Seite nichts mehr im Weg. Also einfach die 10 oder 15 LEDs parallel schalten, Vorwiderstand von hoch nach niedrig durchprobieren (ich habe für so was eine Widerstandsdekade, empfiehlt sich sehr), mA-Meter in die Leitung und einen (hoffentlich . . ) niedrigen Wert ablesen. Falls der Strom bei Parallelschaltung allzu hoch ausfällt, wäre auch eine Kombination aus Reihen- und Parallelschaltung möglich. Deshalb auch die 9 V Betriebsspannung, 12 V ginge bei Bedarf auch oder etwas dazwischen.
