Namensschild aus LEDs (Elektronik)
» wie geschrieben am einfachasten mit einem A277
» https://www.ebay.de/itm/116558182879?
» und z.B
» so einem Frequenzgenerator mit 555
» https://www.ebay.de/itm/167474168630?
» Anstelle der LED kann man dann im Punktbetrieb auch einfach PNP
» Transistoren anschließen und damit dann viele LEDs schalten
» http://pegons-web.de/pdf-sh/A277D.pdf
» Den Generator Ausgang klemmt man an den Steuereingang 17 über
» Spannungsteiler (max. 6,2V) und wenn man mit höherer Spannung arbeitet,
» braucht man am Besten eine 6 oder 6,2V Z-Diode + Vorwiderstand und evtl 2
» Einstellregler für die 2 Referenzspannungen. Man kann auch die minimale
» auf 0V legen und die max auf 6V
» Die 12 Ausgänge muss man ja nicht nutzen, Man kann LED 1-5 nehmen oder
» auch jede 2. dann gibt es eine Pause zwischen zwei Buchstaben.
» Liefert der Generator Rechteck, geht es An Aus. Bei Sägezahn gehen die
» Buchstaben nacheinander an und komplett aus. Bei Dreieck nacheinander an
» und dann geht es rückwärts wieder aus. Den Generator muss man sicher
» etwas umbauen, damit er 1Hz oder weniger liefert
Ich habe von dem keine Ahnung, bin ja noch blutiger Anfänger,
deshalb bleib ich lieber bei Bauteilen die ich schon kenne.
