Namensschild aus LEDs (Elektronik)
» Die 4017-Ausgänge
» wären (mit Dioden und Widerständen vor der Basis) mit etwas kräftigeren
» Transistoren zu bestücken, weil die Ausgänge alleine keine 15 LED's
» speisen können.
Was sind denn kräftigere Transistoren? Auf welche Werte muss ich dabei achten?
» Für Modus 2: Der 555er oder 4017 wird über Reset lahmgelegt (Schalter)
Das geht doch über PIN 13 beim 4017? Beim 555er weiß ich nicht wie das geht.
» und alle Basen der Transistoren ebenfalls über Dioden und Widerstände von der Stromquelle aus mit
» Basistrom versorgt. An den Enden, wo der Strom reingeht (Anode), sind die
» Dioden zusammengeschaltet.
Das verstehe ich jetzt noch nicht. Sind das die gleichen Transistoren wie im Modus 1?
Wieviel Transistoren brauche ich denn insgesamt?
Kannst du vielleicht mal eine grobe Skizze machen?
» Modus 3: Entspricht Modus 2, nur wird die gemeinsame Minusleitung der
» LED-Buchstaben im Takt von einem (dicken) NPN-Transistor unterbrochen.
Ist zwischen "dicken und kräftigeren" Transistor noch ein Unterschied, oder kann man den gleichen Typ verwenden?
» Im Modus 1 und 3 könnte man die Laufgeschwindigkeit, Taktgeschwindigkeit
» bzw. Helligkeit noch mit einem LDR oder NTC beeinflussen, und wenn man ein
» etwas höherohmiges Lautsprecherchen und einen zusätzlichen Transistor
» spendiert, lässt sich die ganze Sache auf verschiedene Art noch akustisch
» untermalen.
Das sind noch gute Ideen, aber ich glaube, dass mir das zu kompliziert wird.
Ich mache jetzt erst einmal ein paar Testschaltungen und baue mir die einzelnen Modi mal auf.
