Linux Mint - Handhabungsprobleme (Computertechnik)
Hallo Ralf,
solltest du noch immer die Installation von Irfanview unter Mint planen - ich habe gerade gesehen, dass das recht einfach geht - man kann mit einem Befehl Irfanview zusammen mit der passenden Version von Wine installieren. Nur ist diese Installationsart bei Mint blockiert (Stichwort "snap", das hat Gründe, die mit dem Konzept von Mint zusammenhängen). Aber diese Blockade besteht aus einer einzigen Konfigurationsdatei, die man entweder Löschen oder umbenennen kann, also:
Im Terminal den Text zwischen den Anführungszeichen eingeben:
1) "sudo rm /etc/apt/preferences.d/nosnap.pref"
zum Löschen der Datei eingeben. Oder die Datei umbenennen, z.B. "nosnap.pref.passiv" damit ist die Sperre aufgehoben.
Dann wie üblich:
2) "sudo apt update"
um die Paketverwaltung zu aktualisieren
jetzt snap installieren mit:
3) "sudo apt install snapd"
Die Installation durchlaufen lassen, dann ist ein Neustart erforderlich (mach ich immer, aber evtl. reicht auch neu anmelden)
Als Test kannst du im Terminal jetzt einfach mal "snap" eingeben - dann solltest Du eine Übersicht über die möglichen Anweisungen erhalten.
Irfanview installierst du jetzt mit
4) "sudo snap install irfanview"
Auch dann warten, bis alles durchgelaufen ist und neu starten. Dann solltest du Irfanview als Grafikprogramm finden. Auch der erste Start braucht manchmal Zeit.
Hiermit wird übrigens die 32-bit Version von Wine installiert (wird empfohlen) - die soll mit Irfanview am besten funktionieren, auch wird berichtet, dass die Snap-Installation besser als die manuelle Installation läuft - was auch immer das bedeutet....
