verbessertes Konstrukt (Elektronik)
» Auch das ist normal kein Problem. für den 555 gibt es fertige Platinen,
» die man für die obige Lauflichtschaltung abändern könnte und davon kauft
» man dann so viel, wie man Schritte braucht. Und dann brauchst du nur noch
» eine Diodenmatrix dahinter setzen. 2 Streifenleiter Platinen übereinander
» einmal Streifen senkrecht und einmal wagerecht. auf der oberen Platine
» jeden 2. Kupferstreifen weg kratzen oder Löcher bohren. Wagerecht dann die
» Schritte senkrecht die LEDs und dann Dioden dort eingelötet.
Genau, das wäre die Variante, wenn man an den Ausgängen mehr Leistung braucht. Der 555er bringt ja bis zu 200 mA. Wenn man es clever anfängt, wird man sogar auf einen Teil der Dioden-Matrix verzichten können, kommt auf das Konzept an. Was den Aufbau betrifft, habe ich bei Reichelt was entdeckt und nutze es seither: Art.-Nr. H25PS160, 3-Punkt-Streifenleiter. Die Aufbauten sind etwas größer, man muss etwas mehr Platz verschwenden, aber für schnelle IC-Aufbauten ideal und trotzdem "standfest", weil gelötet. Sieht halt immer etwas nach Labormuster aus, aber wenn ein Gehäuse drumrum ist, interessiert's keinen mehr. Damit habe ich jetzt mindestens ein halbes Dutzend Schaltungen aufgebaut und bin am Überlegen, ob ich mich vom Eisen-III-Chlorid verabschieden soll. Nur die Kupferoberfläche nimmt das Zinn etwas schlecht an, selbst wenn man vorher mit 1200er drüberschmirgelt. Das könnte besser sein. Hallo H. Timmermann, können Sie mich hören . .
