fragwürdiges Konstrukt (Elektronik)
» Ich habe jetzt auch die Gegenrichtung für die Ampel 2 aufgebaut.
» Es ist auch hier so, dass die roten LEDs nicht ausgehen, wenn ich die
» Grüne anschließe.
» Wo kann der Fehler liegen?
Das Problem könnte darin begründet sein, dass die Ausgänge vom 4017 oder sonstigen CMOS bei LOW nicht nur auf "stromlos" schalten, sondern aktiv an Masse, d.h. sie arbeiten wie ein Polwender und stellen eine galvanische Verbindung zur Masse her. Auf diesen Effekt bin ich mal bei einem Melodiemodul hereingefallen, da musste ich dann alle tonfrequenzbestimmenden Widerstände mit Dioden voneinander entkoppeln.
Dein Hinweis, dass bei Gelb eines deiner roten Lichter kurz ausgeht, könnte auf einen solchen Zusammenhang hindeuten, wenn auch in einer anderen Konstellation. Der Schaltungsaufbau scheint da etwas trickreich zu sein, aber ich würde die Geschichte mal unter diesem Aspekt prüfen.
Eine andere Erklärung könnte sein, dass die betroffenen LED's von 2 Seiten Plus bekommen und damit kein Potentialunterschied mehr besteht. Oder es wird ihnen die Masse genommen.
Und noch eine denkbare Erklärung: Aufgrund der geringen Ausgangsleistung der Gatter kann eine LED der anderen den Strom "stehlen", weil rote, grüne und gelbe LED's unterschiedliche Durchlassströme ziehen bzw. Schwellenspannungen haben. Was die eine LED sich schnappt, steht der anderen dann nicht mehr zur Verfügung. Man kann den Effekt erkennen, wenn man 2 verschiedenfarbige LED's an nur einem Vorwiderstand betreibt.
