verbessertes Konstrukt (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 20.04.2025, 11:27 Uhr
(editiert von bigdie am 20.04.2025 um 11:35)
» » Für die Ampelsteuerung auf keinen Fall Halbleiter verwenden! Das
» lässt
» » sich auch mit Lochstreifen machen.
» Oder mit einem modifizierten Programmschaltwerk aus einer alten
» Waschmaschine...;-)
Naja in einem Picaxe hast du in 10min ein Schrittschaltwerk gebaut
sieht dann so aus B1 geht an und 5s später aus nach weiteren 5s geht B2 an usw kannst natürlich die Pause zwischen B1 aus und B2 an auch kleiner machen oder weg lassen
Da muss man wirklich nicht programmieren können. Die Software kostet nichts
Das billigste Programmierkabel kostet
https://www.picaxe-shop.de/p/picaxe-programmierkabel-seriell-axe026
wenn man eine serielle Schnittstelle hat und in der USB Version kostet das 21€
https://www.picaxe-shop.de/p/picaxe-programmierkabel-usb-axe027
Wenn man dann in der Schaltung programmieren will, kommt eine Klinkenbuchse drauf und 2 Widerstände. (10 und 22 k) Will man nicht in der Schaltung programmieren braucht man einen 33k Widerstand an dem Programmiereingang sonst läuft der Rechner nicht
Der 20M2 Chip kostet in diesem Shop 4€
https://www.picaxe-shop.de/p/picaxe-20m2-axe012m2
Gibt die aber nicht nur mit 20 pins sondern auch mit 8,14,18 28 oder auch 40 pins
Die Handbücher gibt es leider nur in Englisch
Aber es gibt auch eine deutsche seite
http://picaxe.xobor.de/
und dort auch eine deutsche Übersetzung der Basic Befehle
http://picaxe.byethost10.com/befehle/index.html?i=1
PS. Für mich ist vieles auch nicht unbedingt logisch, vor allem hat man solche Syntax Sachen nach 2 Monaten wieder vergessen
Will ich z.B. einen Eingan abfragen dann heist der pinb.2 also kein Leerzeichen zwischen pin und b.2
Will ich den B.2 als Ausgang einschalten, muss ich high b.2 schreiben und vergesse ich das Leerzeichen, meckert der das bei der Prüfung an. Deswegen habe ich mir angewöhnt nach jeder geschriebenen Zeile den Test Knopf zu drücken. Mit 30 merkt man sich solchen Sch.... noch aber mit 60 ist das nach 3 Wochen wieder vergessen. Dann muss ich wieder ein altes Programm öffnen und erst mal nachschauen:-(
Alternative zum 4047 - Willi-SH(R), 15.04.2025, 16:45 (Elektronik)
Alternative zum 4047 - Hartwig(R), 15.04.2025, 17:13
Alternative zum 4047 - Willi-SH(R), 15.04.2025, 18:19
Alternative zum 4047 - Strippenzieher(R), 15.04.2025, 18:23
Alternative zum 4047 - mabue, 15.04.2025, 19:27
Alternative zum 4047 - Strippenzieher(R), 15.04.2025, 17:46
Alternative zum 4047 - Strippenzieher(R), 15.04.2025, 18:31
Alternative zum 4047 - xy(R), 16.04.2025, 11:12
Alternative zum 4047 - mabue, 15.04.2025, 20:16
fragwürdiges Konstrukt - Strippenzieher(R), 16.04.2025, 08:56
fragwürdiges Konstrukt - mabue, 16.04.2025, 09:20
fragwürdiges Konstrukt - Willi-SH(R), 16.04.2025, 12:15
fragwürdiges Konstrukt - Offroad GTI(R), 16.04.2025, 13:39
fragwürdiges Konstrukt - Willi-SH(R), 20.04.2025, 16:42
fragwürdiges Konstrukt - bigdie(R), 20.04.2025, 17:09
fragwürdiges Konstrukt - Willi-SH(R), 20.04.2025, 17:41
fragwürdiges Konstrukt - mabue, 20.04.2025, 19:08
fragwürdiges Konstrukt - mabue, 20.04.2025, 19:24
fragwürdiges Konstrukt - bigdie(R), 16.04.2025, 17:22
fragwürdiges Konstrukt - bigdie(R), 17.04.2025, 09:42
fragwürdiges Konstrukt - mabue, 17.04.2025, 11:22
fragwürdiges Konstrukt - bigdie(R), 17.04.2025, 17:48
verbessertes Konstrukt - mabue, 17.04.2025, 19:58
verbessertes Konstrukt - dieter aus b, 19.04.2025, 19:12
verbessertes Konstrukt - mabue, 19.04.2025, 22:30
verbessertes Konstrukt - xy(R), 19.04.2025, 22:36
verbessertes Konstrukt - Altgeselle(R), 20.04.2025, 10:03
verbessertes Konstrukt - bigdie(R), 20.04.2025, 11:27
verbessertes Konstrukt - xy(R), 20.04.2025, 11:36
verbessertes Konstrukt - mabue, 20.04.2025, 13:32
verbessertes Konstrukt - dieter aus b., 20.04.2025, 14:57
verbessertes Konstrukt - mabue, 20.04.2025, 17:57
verbessertes Konstrukt - dieter aus b., 20.04.2025, 22:22
verbessertes Konstrukt - bigdie(R), 21.04.2025, 19:01
verbessertes Konstrukt - mabue, 21.04.2025, 20:03
verbessertes Konstrukt - bigdie(R), 21.04.2025, 20:30
Fragwürdiges Konstrukt - mabue, 20.04.2025, 20:37
Lösung - Willi-SH(R), 21.04.2025, 16:12
Lösung - mabue, 21.04.2025, 18:00
