Epson ET-2826 druckt nur bei Neustart (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 17.04.2025, 17:19 Uhr
Aus deiner Beschreibung entnehmen ich, dass der Drucker ursprünglich gut lief, dann plötzlich nicht mehr. Wenn die Störung nicht durch eine Änderung am PC oder Drucker ausgelöst wurde, könnte das Problem auch im Bereich der Verbindung (USB?) liegen. Also eine alternative Möglichkeit (WLAN oder LAN) versuchen. Defekte Kabel sind selten, aber auch nicht auszuschließen. Das bereits bei der Installation Probleme auftreten, kann könnte uf eine gestörte Verbindung zum Drucker oder auch auf ei Problem mit dem PC hinweisen.
Epson ET-2826 druckt nur bei Neustart - Ansen(R), 17.04.2025, 08:42 (Elektronik)
Epson ET-2826 druckt nur bei Neustart - simi7(R), 17.04.2025, 13:52
Epson ET-2826 druckt nur bei Neustart - Ansen(R), 17.04.2025, 20:07
Epson ET-2826 druckt nur bei Neustart - volvodidi(R), 17.04.2025, 20:22
Epson ET-2826 druckt nur bei Neustart - simi7(R), 17.04.2025, 21:55
Epson ET-2826 druckt nur bei Neustart - volvodidi(R), 17.04.2025, 14:38
Epson ET-2826 druckt nur bei Neustart - Hartwig(R), 17.04.2025, 17:19
