GPIO Relais Abfall zeitlich verzögern (Schaltungstechnik)
verfasst von grindstone(R) E-Mail, Ruhrpott, 07.04.2025, 01:29 Uhr
» Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, den Low level trigger also die
» Ansteuerung mit einer Abfallverzögerung zu versehen?
» Ich denke mal einfach. Ein Elko wird parallel an dem GPIO angeschlossen,
» der wird mit 3,3V bei Ansteuerung geladen.
Ein Elko alleine wird nichts nützen, da er vom GPIO-Pin entladen wird. Da wäre dann noch eine Diode erforderlich. Allerdings würde dann ein beabsichtigtes Abschalten genauso lange verzögert.
Ich weiß nicht, was du damit steuerst, aber ich würde vorschlagen, auf high level trigger umzustellen und den Signalpegel am GPIO-Pin entsprechend zu invertieren. Dann ist das Relais bei ausgeschaltetem RPi aber immer eingeschaltet.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
GPIO Relais Abfall zeitlich verzögern - Taifuhn(R), 06.04.2025, 11:17 (Schaltungstechnik)
GPIO Relais Abfall zeitlich verzögern - xy(R), 06.04.2025, 11:20
GPIO Relais Abfall zeitlich verzögern - Taifuhn(R), 06.04.2025, 21:23
GPIO Relais Abfall zeitlich verzögern - bigdie(R), 07.04.2025, 08:28
GPIO Relais Abfall zeitlich verzögern - grindstone(R), 07.04.2025, 01:29
