PWM mit 2 Stk. NE 555 (Elektronik)
» Mal schnell gezeichnet mit Picaxe
Mit solchen Prozesserchen bin ich schon etwas überfordert (auch etwas, was ich mal aufholen sollte . .), aber vielleicht kommt "Zahnlos" damit klar bzw. ist dafür eingerichtet. Er hatte sich ja für so eine PWM in einfacher Ausführung interessiert. Wobei ich nicht weiss, ob das Thema für ihn noch aktuell ist. Aber generell etwas zum Anlaufverhalten von Kollektor-Motoren (Innenläufer): Meiner Erfahrung nach haben die ein besseres Anlaufverhalten, wenn die Taktfrequenz niedrig ist. Folgende Erklärung scheint mir plausibel: Beim Drehen des Ankers von Hand spürt man deutlich einen Widerstand, wenn ein Bereich des Ankers am Permanentmagneten vorbeikommt. Die manuelle Drehung fühlt sich ruckelig an. Unter Strom und hoher Taktfrequenz (sehr kurze Impulse) schafft es der Anker in der Kürze der Zeit nicht, diese schwergängigen Bereiche zu überwinden. Er dreht sich zwar um einen gewissen Winkel, in der (längeren) Impulspause schnellt er durch das statische Magnetfeld aber wieder zurück. Statt anzulaufen, vibriert er nur. Anders gesagt: Der Start-Impuls muss ausreichend lang sein, um den Anker einen bestimmten Winkelgrad zu drehen, um das statische Rückstellmoment an dieser Stelle hinter sich zu lassen. Ist er dann in Schwung, sieht es anders aus, da wird der Motor sich eher wie unter einem Gleichstrom mit unterschiedlicher Spannung verhalten. Idealerweise müssten sowohl die Frequenz als auch das Tastverhältnis an die Drehzahl angepasst werden das ergäbe den besten Wirkungsgrad (Gibt's bestimmt schon lange.) Ich habe das Anlaufverhalten mal relativ gründlich getestet beim Bau eines Fahrtreglers. Der hat ganz gut funktioniert, nur ist es mir nicht gelungen, zwischen der (berichtigten) Länge des Impulses aus dem Empfänger und dem Impulsverhältnis für den Motorstrom eine saubere Analogie herzustellen. Die Drehzahlzunahme war eher reziprok zum Knüppelausschlag. Dafür gibt's IC's, ich weiss, aber ich wollte das Problem puristisch lösen. Da hatte ich einen guten gebrauchten Hameg-Oszi ergattert, und damit muss man ja unbedingt gleich was anfangen . . .
