nochmal LTC1966... (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 26.03.2025, 23:38 Uhr
» Im DB ist doch erklärt, wie rms berechnet wird!
» Einfach mal mit positiven und negativen Werten nachrechnen!»
» » » » Muß der LTC1966 als auch die folgende (mir noch unbekannte OP-
» » » » Meßschaltung) mit positiver und negativer Spannung betrieben
» » werden?
» » » Also
» » » » +/-5V? Oder geht das auch mit single Supply?
» » » aus dem Wandler kommt ja DC, also geht grundsätzlich single supply
» Deine Messpannung ist ja symmetrisch gegen GND, geht dann durch den Puffer
» - ich kann nicht sehen, wie der versorgt wird.
ganz links zwischen den beiden LTC1966-Modulen, sind die Versorgungspins der beiden TL072 zu sehen, die ich mit invoke reingeholt habe.
» der bekommt aber negative
» Eingangsspannungen, Die Frage ist, ob der Puffer erforderlich ist.
» Das RMS-Modul hat intern den Bezug auf Ub/2 gesetzt, bekommt aber auch ein
» gegenüber GND symmetrisches Signal. Siehe Fig. 9 im Datenblatt und den
» dazugehörigen Text. Wenn du sowas selbst entwerfen willst, musst du dir
» die grundlegende Funktionsweise der Schaltung und des RMS-Konverters klar
» machen! Wie nicht nur von mir erwähnt, das Datenblatt lesen und verstehen
» - sonst wird das nix.
» edit:
» ich sehe grad, offenbar willst du In2 auf GND legen - ok das geht, nehm
» dann aber eine symmetrische Versorgungsspannung - das macht insgesamt die
» Schaltung vielleicht etwas einfacher.
Ja, das ist unter Applications so angegegeben, dass man das so machen kann.
» Versuche DPM-Module zu bekommen, die
» einen gemeinsamen GND für die Messpannung und Versorgung haben, dann
» reicht bei entsprechender Schaltung eine +Versorgung für die DPMs, die
» zweite Versorgung dann als -Versorgung für die Messschaltung.
» Ein Schaltplan, der nur die relevanten Elemente zeigt und der üblichen
» Darstellungsweise entspricht, wäre deutlich besser zu verstehen.
Ich kann es eh nie allen recht machen, tut mir leid.
» » Die
» » Widerstandswerte um die OPs 'rum sind erst mal fiktiv, ich habe mit OPs
» » noch nicht viel gemacht.
» Dann vergiss die gesamte Schaltung, nehme dir einen Funktionsgenerator, ein
» Oszi, ein DVM das optimalerweise auch rms misst (sonst musst du die
» RMS-Werte errechen) und experimentiere mit dem rms-Modul bis du es genau
» verstanden hast und du die richtigen Messwerte bekommst, als nächstes
» kommt der Brettaufbau der Eingangsschaltung (Eingangssignal auch hier aus
» dem Funktionsgenerator) dazu. Erst dann nimmst du dir dein Projekt wieder
» vor.
Ich bleibe dran :pairsing:
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
nochmal LTC1966... - matzi682015(R), 25.03.2025, 03:06 (Elektronik)
nochmal LTC1966... - solarkineu, 25.03.2025, 07:16
nochmal LTC1966... - matzi682015(R), 26.03.2025, 23:47
nochmal LTC1966... - simi7(R), 25.03.2025, 07:20
nochmal LTC1966... - matzi682015(R), 26.03.2025, 23:39
nochmal LTC1966... - Hartwig(R), 25.03.2025, 15:03
nochmal LTC1966... - matzi682015(R), 26.03.2025, 02:38
nochmal LTC1966... - Hartwig(R), 26.03.2025, 08:18
nochmal LTC1966... - matzi682015(R), 26.03.2025, 23:38
nochmal LTC1966... - Hartwig(R), 28.03.2025, 01:57
nochmal LTC1966... - matzi682015(R), 28.03.2025, 02:31
nochmal LTC1966... - simi7(R), 28.03.2025, 09:40
nochmal LTC1966... - matzi682015(R), 28.03.2025, 16:44
nochmal LTC1966../.edit single supply - Hartwig(R), 28.03.2025, 11:02
nochmal LTC1966../.edit single supply - matzi682015(R), 28.03.2025, 19:52
nochmal LTC1966../.edit single supply - matzi682015(R), 18.04.2025, 15:14
nochmal LTC1966... wozu? - Offroad GTI(R), 26.03.2025, 09:05
nochmal LTC1966... wozu? - Hartwig(R), 26.03.2025, 10:11
nochmal LTC1966... wozu? - Eierschale(R), 26.03.2025, 10:41
nochmal LTC1966... wozu? - matzi682015(R), 27.03.2025, 01:00
nochmal LTC1966... wozu? - matzi682015(R), 26.03.2025, 23:26
nochmal LTC1966... wozu? - Eierschale(R), 02.04.2025, 08:51
nochmal LTC1966... wozu? - matzi682015(R), 27.03.2025, 02:40
nochmal LTC1966... wozu? - matzi682015(R), 28.03.2025, 02:58
nochmal LTC1966... wozu? - Offroad GTI(R), 28.03.2025, 07:18
nochmal LTC1966... wozu? - Hartwig(R), 28.03.2025, 11:37
nochmal LTC1966... wozu? - matzi682015(R), 28.03.2025, 16:47
