GPS Gerät - Stromversorgung (Elektronik)
» Einfach eine Powerbank
und die reicht, um die geforderten min. 80Wh zu liefern?
Ich zitiere mal Heise.de:
"Anker bietet ein Modell neben dem hier berücksichtigten, attraktiverem Modell mit 20.000 mAh (72 Wh) und 200 W auch eine Variante mit 27650 mAh (99,54 Wh) und 250 W. Es kostet mit 142 Euro allerdings wesentlich mehr."
Der Marketingtrick hierbei: Die 20.000mAh beziehen sich auf den Akku. Die 72Wh ergeben sich dann aus der Multiplikation der mAh mit der Nennspannung des Akkus. Völlig ignoriert werden die Verluste des Spannungswandlers. Unterschlagen wird auch die Tatsache, dass der Akku die 20.000mAh nur bei Minilast leisten kann, unter 10W oder sogar 100W Last ist mit wesentlich weniger Kapazität zu rechnen. Auch die Nennspannung wird kaum bis zum Entladeschluß konstant bleiben. Es wäre mal interessant, wieviel von den 72Wh am Ende übrig bleibt. Vermutlich wird selbst die größere Variante für 142 EUR nicht ausreichen, um die geforderten 80Wh zuverlässig zu liefern.
