nochmal LTC1966... (Elektronik)
» » Hallo Gemeinde,
» » Das o.g. Modul LTC1966, der IN2 ist auf Vcc/2, kann ich also auf IN1
» eine
» » Wechselspannung kapazitiv gekoppelt geben?
» siehe DB Fig 9
» » Natürlich keine 230V, das muß
» » zuerst mal auf einen Spannungsteiler und an einen OP-Eingang, eine
» » OP-Schaltung (Eingangsverstärker und Impedanzwandler),
» eine passive Beschaltung sollte in vielen Fällen reichen, kommt auf deine
» Anforderungen/Gegebenheiten an.
» » einen Synchrongleichrichter und dann erst auf den LTC1966, denke ich.
» wieso das denn? was soll der da?
weil ich ja die Spannung am Ausgang und die Spannung am Shunt zur Strommessung erst gleichrichten muss, dachte ich.
» » Muß der LTC1966 als auch die folgende (mir noch unbekannte OP-
» » Meßschaltung) mit positiver und negativer Spannung betrieben werden?
» Also
» » +/-5V? Oder geht das auch mit single Supply?
» aus dem Wandler kommt ja DC, also geht grundsätzlich single supply
Habe mal ein Schaltbild gezeichnet: Etwas unübersichtlich, von etwaigen Normen Lichtjahre evtl. entfernt Könntest Du das mal ankucken? Die Widerstandswerte um die OPs 'rum sind erst mal fiktiv, ich habe mit OPs noch nicht viel gemacht.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
