PWM mit 2 Stk. NE 555 (Elektronik)
» » Nun das mag ja alles zutreffen, aber wie könnte man die Schaltung so
» » abändern sodass sie das gewünschte Verhalten zeigt ?
» » Also nochmal zur Erinnerung.....ca. 20 kHz und regelbar von 0 - 100 % .
» Frage ist nur, wieviel Frequenzvariation bei der Verstellung des
» Tastverhältnisses erlaubt sein soll, denn wenn man Impuls und Pause
» gleichzeitig verändert, ändert sich logischerweise die Frequenz. Das
» Erreichen einer Frequenzkonstanz ist deshalb relativ komplex, sie bedingt
» eine Doppelregelung von Tastverhältnis und Frequenz gleichzeitig. Vor ein
» paar Jahren habe ich mir genau mit diesen Fragestellungen ein Testgerät
» gebaut und mir damit beholfen, dass ich Impuls und Pause mit jeweils einem
» separaten Poti regelbar gemacht habe. Das Tastverhältnis wird mit einem
» Zeigermessgerät angezeigt, das in beide Richtungen ausschlägt, die
» Frequenz messe ich mit einem einfachen Frequenzzähler. Anfänglich hatte
» ich mir die Zusammenhänge deutlich einfacher vorgestellt, aber so ist halt
» die Physik.
» (Wer kennt es nicht: Einfacher Ansatz, und schwupps erweitert sich die
» Problematik.) Dazu kann ich bei meinem Gerät noch auf verschiedene
» Frequenzbereiche umschalten, vom "Dieseltuckern" bis so um die 40 kHz. Den
» HF-Bereich habe ich bewusst nicht "angefahren".
» Von höheren Frequenzen ist generell auch abzuraten, da wird's dann
» problematisch. FAZIT: Kein HiTech, aber brauchbar. Entwicklungsaufwand
» nicht auszuschliesen . . . .
Danke für die Antwort !
Ja man muss zumindest ein wenig zeitlichen Aufwand treiben dann klappt es .
Habe es akzeptabel hinbekommen...Frequenz bleibt ziemlich konstant, obwohl ein paar kHz für diese Anwendung keine Rolle gespielt hätten .
Schaltplan habe ich beigefügt ...
lG
