PWM mit 2 Stk. NE 555 (Elektronik)
» Dann hat der vorgelagerte 555 bei der L-H-Flanke keinen Widerstand mehr am
» Ausgang. Armes Teil.
Hallo
Also wenn der Eingang sowieso schon auf High steht, kann er nicht auf die steigende Flanke getriggert werden. Weill's die nämmlich gar nicht mehr gibt!
Wenn der so triggert, dann sehr wahrscheilich, weil er auf den fallenden anteil der Ueberspannung anspricht und nicht auf die ansteigende Flanke des überhöhten Impulses.
Wenn Deine sorge nun dem IC1 Pin 3 gilt, dann kann man den auf die genau gleiche Art dämpfen. Ein Wiederstand zwischen Pin3(IC1) und C2 und paralell dazu eine Diode. Aber Duchgang in Richtung nach Pin3 (IC1). Damit die Vorspannung des Kondensators beim L - H übergang gebremst wird. Die Diode über R3 müsste dann allerdings die Diode D1 auch einschliessen. Damit der Ueberspannung-Impuls auch direkt nach + abgeleitet wird. Ob diese dann noch benötigt wird, sei dahingestellt.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
