PWM mit 2 Stk. NE 555 (Elektronik)
verfasst von mabue E-Mail, 20.03.2025, 17:37 Uhr
» » Spannungsverdopplerschaltung
» » Da würde ich jetzt meinen Jahresvorrat an 555ern verwetten . . .
» Habe genug 555er.
» Führt man 2 Leitungen mit 8V zusammen (gemeinsam GND) , dann bleiben das
» 8V.
» Hat man 8V u. potenzialfreie (der Kondensator trennt DC ab) 8V neg. und
» pos. (Nadel-)Impulse (von den Flanken des Rechtecksignals) sendet man auf
» die gleiche Leitung, dann ergibt das 8V im Mittel und 16V-Impuls u.
» 0V-Impuls. Die Nadelimpulse kann man so erstmal nicht messen, kann man aber
» "einfangen" mit Diode u. C.
Nur mal zur Gaudi und um der Fakten willen, vom "unteren" Schaltplan ausgehend: Der Kondi bildet mit UB zusammen zwar tatsächlich eine Reihenschaltung. Die 16 V werden durch ihre geringe Leistung aber nur unwesentlich an Pin 2 wirksam, weil die Überspannung sich über den
1-K-Widerstand und dann über den Rest der Schaltung entlastet, bestenfalls UB um ein paar Promille erhöht. Pin 2 beim 555er wird aus der Basis eines PNP-Transistors im Innern des IC's gespeist. Was der als Sperrspannung aushält, hab ich allerdings noch nicht probiert . . .
Aber ich hab was verstanden, mit einer zusätzlichen Diode wär's tatsächlich eine Schaltung zur Spannungserhöhung.
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Zahnlos72(R), 19.03.2025, 22:20 (Elektronik)
PWM mit 2 Stk. NE 555 - xy(R), 19.03.2025, 22:57
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Zahnlos72(R), 19.03.2025, 23:26
PWM mit 2 Stk. NE 555 - xy(R), 19.03.2025, 23:30
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Zahnlos72(R), 19.03.2025, 23:35
PWM mit 2 Stk. NE 555 - matzi682015(R), 19.03.2025, 23:49
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Zahnlos72(R), 19.03.2025, 23:55
PWM mit 2 Stk. NE 555 - xy(R), 20.03.2025, 00:04
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Zahnlos72(R), 20.03.2025, 08:18
PWM mit 2 Stk. NE 555 - cmyk61(R), 20.03.2025, 09:46
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Strippenzieher(R), 20.03.2025, 11:19
PWM mit 2 Stk. NE 555 - mabue, 20.03.2025, 14:28
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Strippenzieher(R), 20.03.2025, 14:53
PWM mit 2 Stk. NE 555 - mabue, 20.03.2025, 15:40
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Strippenzieher(R), 20.03.2025, 16:19
PWM mit 2 Stk. NE 555 - mabue, 20.03.2025, 17:37
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Eierschale(R), 20.03.2025, 22:25
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Pitsch, 20.03.2025, 17:17
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Zahnlos72(R), 20.03.2025, 22:42
Class-D-Verstärker - Strippenzieher(R), 21.03.2025, 08:04
historische Appllikationen - cmyk61(R), 21.03.2025, 10:44
historische Appllikationen - mabue, 21.03.2025, 12:05
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Pitsch, 21.03.2025, 08:12
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Strippenzieher(R), 21.03.2025, 08:17
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Pitsch, 21.03.2025, 17:00
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Zahnlos72(R), 21.03.2025, 12:26
PWM mit 2 Stk. NE 555 - mabue, 21.03.2025, 13:18
PWM mit 2 Stk. NE 555 - mabue, 21.03.2025, 10:28
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Zahnlos72(R), 21.03.2025, 21:38
PWM mit 2 Stk. NE 555 - mabue, 21.03.2025, 22:57
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Zahnlos72(R), 21.03.2025, 23:15
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Eierschale(R), 26.03.2025, 11:31
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Eierschale(R), 26.03.2025, 22:56
PWM mit 2 Stk. NE 555 - mabue, 27.03.2025, 09:15
PWM mit 2 Stk. NE 555 - mabue, 27.03.2025, 14:13
PWM mit 2 Stk. NE 555 - bigdie(R), 27.03.2025, 14:28
PWM mit 2 Stk. NE 555 - bigdie(R), 28.03.2025, 17:04
PWM mit 2 Stk. NE 555 - mabue, 28.03.2025, 20:15
PWM mit 2 Stk. NE 555 - bigdie(R), 28.03.2025, 21:23
PWM mit 2 Stk. NE 555 - Eierschale(R), 02.04.2025, 09:44
PWM mit LM393 - xy(R), 21.03.2025, 10:46
