Filter mit den gesperrten Frequenzen (Elektronik)
» » Hi,
» » Was macht ein Filter mit den gesperrten Frequenzen? In Wärme umsetzen
» oder
» » reflektieren?
» Es gibt solche und solche. "Normale" Filter reflektieren die Energie. Das
» zeigt die s11-Messung mit einem Netzwerkanalysator. Das bedeutet natürlich
» eine krasse Fehlanpassung außerhalb des Durchlassbereichs, was aber
» meistens nicht stört. Falls doch, dann muß man auch in diesem Bereich
» für eine ordentliche Terminierung sorgen. Es gibt Filter zu kaufen, die
» das machen. Kurzschließen ist übrigens keine gute Idee, das funktioniert
» nicht. An einem Kurzschluß wird genau wie an einem offenen Ende keine
» Energie verbraten, sondern reflektiert. Man muß mit der Leitungsimpedanz
» abschließen.
Vielleicht noch zur Klarstellung: meine Antwort bezieht sich auf LC-Filter, nicht auf RC-Filter oder irgendwelche aktiven Filter, die ja auch reelle Widerstände verbaut haben. Ein LC-Filter, zumindest ein ideales, hat keinen reellen Widerstand, an dem Wärme entstehen könnte. Energie kann nur hindurch oder zurückfließen.
