PWM mit 2 Stk. NE 555 (Elektronik)
Servus,
ziehe auch in Erwägung, dass ein 555 des einen Herstellers nicht unbedingt identisch zu einem 555 eines anderen Herstellers sein muss.
Die Grundfunktionen sind sicherlich identisch aber u.U. gibt es minimale Unterschiede die ein Funktionieren einer Schaltung erschweren.
Ich hatte diese Erfahrung mit einem 7812 gemacht. Hier war es der minimale Laststrom der meine Schaltung zum spinnen brachte (Uaus lief hoch, weil meine Minimallast zu gering war...) . Als ich dann den 7812 eines anderen Herstellers einsetzte war Ruhe im Karton.
Ralf
» Wollte aus einem Schaltungsbuch einen Teil dieser Schaltung nachbauen....
» sollte auf 25 kHz schwingen....
» Habe mit dem Aufbau der beiden NE 555 begonnen und feststellen müssen,
» daß schon der erste taktgebende Oszillator so nicht schwingt !
» Also habe ich versucht die Schaltung zum Laufen zu bringen ....
» Nun ist es mir leider nicht gelungen unter einer Frequenz von 250 kHz
» brauchbare Ergebnisse zu erzielen !
» Mit meiner Schaltung erreiche ich zumindest einen Regelbereich von 20 - 80
» Das ist mir aber nicht ausreichend weit genug ( sollte von 0 - 100 %
» regelbar sein )
» und auch die Frequenz ist mir zu hoch !
» Natürlich habe ich den 22 pf nur genommen weil mit höhenen Werten
» überhaupt nur ein schlechtes Regelverhalten zu erreichen war !
» Weiss hier jemand Rat, denn mit diesem Bauteil ( NE 555 ) hatte ich noch
» nie etwas aufgebaut....nehme normalerweise für PWM u.a. einen LM358, aber
» der ist bei 25 kHz nicht steilflankig genug .
» Dank im voraus
