regelbarer Trenntrafo (Elektronik)
ich kenne den nicht, das sollte aber gehen. Wichtig wird sein, die Schaltung optimal an deine Bedingungen anzupassen. Zur Überprüfung der Funktion deiner Schaltung kannst du ein gutes trms-DVM nehmen und/oder ein Weicheiseninstrument oder aber die nimmst einen Funktionsgenerator, erzeugst mit dem eine nicht-sinusförmige Wechselspannung, deren rms-Wert sich gut berechnen lässt und die der aus deinem Gerät kommenden Spannung im kritischen Bereich (niedrige Ausgangsspannung, Belastung (?)) ähnlich ist. Du brauchst also die für den Wandler geforderte Beschaltung, deine Messschaltung, das DPM und noch eine Versorgung dafür.
Ob da der Platzbedarf geringer ist im Vergleich zum Weicheiseninstrument ? Das schließt du an und fertig ist die Sache. Oder du nimmst ein DPM, das trms messen kann. Nur sind die Dinger recht teuer, bei Ali hab ich die auf die Schnell bei >20€ gesehen, hier im Handel sind sie erheblich teurer und erscheinen als multifunktionale DPMs.
