regelbarer Trenntrafo (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 19.03.2025, 18:38 Uhr
» » Ich könnte die Spannung für die Anzeigemodule ja gleichrichten und
» » glätten mit einem kleinen Elko, oder nicht? Dann einen passenden
» » Spannungsteiler ausrechnen, evtl. ein Poti zum Kalibrieren.
» das wäre korrekt, wenn die AC-Kurvenform unabhängig von der Spannung oder
» dem Strom geleichbleibend wäre. Erfolgt die Einstellung per
» Phasenanschnitt oder PWM, ist das nicht mehr der Fall und es entsteht ein
» spannungsabhängiger Messfehler, zunehmend mit geringerer Spannung. Das ist
» mit einer Kalibrierung nicht ausgleichbar. Dafür gibt es die "true-rms"
» Messgeräte. Elektronisch erfordert das einigen Aufwand. Mit einem
» Dreheisenmesswerk ist diese Eigenschaft durch die Funktionsweise des
» Messwerkes bedingt - technisch richtig und einfach......Oder
» True-RMS-Einbaumessgeräte nehmen. Die Dreheisenmesswerke messen den
» Effektivwert sozusagen direkt, DVMs müssen den RMS-Wert aber berechnen, da
» muss man auf den Crest-Faktor achten, bis zu dem das DVM verlässliche
» Werte zeigt. Das ist also auch von deiner Anwendung abhängig (daher die
» Fragen von Altgeselle).
Danke für Deine Erläuterungen! Ich habe einen IC gefunden, LTC1966. Wie befindest Du den?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 18.03.2025, 03:05 (Elektronik)
regelbarer Trenntrafo - bigdie(R), 18.03.2025, 05:56
regelbarer Trenntrafo - Pit1509(R), 18.03.2025, 09:18
regelbarer Trenntrafo - ollanner(R), 18.03.2025, 16:52
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 20.03.2025, 22:52
regelbarer Trenntrafo - Altgeselle(R), 18.03.2025, 09:44
regelbarer Trenntrafo - Techniker, 18.03.2025, 10:32
regelbarer Trenntrafo - Eierschale(R), 18.03.2025, 12:51
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 19.03.2025, 03:08
regelbarer Trenntrafo - bigdie(R), 19.03.2025, 05:57
regelbarer Trenntrafo - Hartwig(R), 19.03.2025, 08:48
regelbarer Trenntrafo - bigdie(R), 19.03.2025, 10:40
regelbarer Trenntrafo - Altgeselle(R), 19.03.2025, 11:12
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 19.03.2025, 14:11
regelbarer Trenntrafo - Altgeselle(R), 19.03.2025, 14:53
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 19.03.2025, 18:49
regelbarer Trenntrafo - Altgeselle(R), 19.03.2025, 20:45
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 19.03.2025, 21:03
regelbarer Trenntrafo - Hartwig(R), 19.03.2025, 16:13
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 19.03.2025, 18:38
regelbarer Trenntrafo - Hartwig(R), 19.03.2025, 22:25
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 19.03.2025, 22:56
regelbarer Trenntrafo - Hartwig(R), 20.03.2025, 08:26
regelbarer Trenntrafo - mabue, 19.03.2025, 17:56
regelbarer Trenntrafo - bigdie(R), 19.03.2025, 18:04
regelbarer Trenntrafo - mabue, 19.03.2025, 18:48
regelbarer Trenntrafo - Hartwig(R), 19.03.2025, 21:45
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 19.03.2025, 18:05
regelbarer Trenntrafo - Eierschale(R), 19.03.2025, 08:41
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 21.03.2025, 01:17
regelbarer Trenntrafo - matzi682015(R), 25.03.2025, 04:13
